Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 11:00
 uzavierka patrol terrano lsd
Registrovaný: Ned, 18.02.2018, 20:14
nazdar mam otazku ,... da sa celi diferencial z nissana terrana ll dat do obalu z nissana patrola y60 co som tak nato pozeral vypada to byt rovnake bavim sa o zadnom dife z lsd uzavierkou ,...
naprava obal patrol
su to zhodne diferencialy ??
Aro m461 ford 2.5td turbo fiat croma 1.5b bosch cerpadlo upravena davka paliva . mechanicky navijak domacej výroby. Pridavna robur pto. zadna uzavierka otacana predna naprava. full hydro ..Momentalne rozbehnuty druhy projekt aro m461 na akcie ;)
Pon, 19.02.2018, 12:37
pokial viem tak ak chces dat zadny dif z terana II do zadnej napravy Y60 tak to nepojde
Pon, 19.02.2018, 18:08
Zadný dif z Terrana II do prednej nápravy Patrol GR pasuje za predpokladu, že to je diferenciál H233B a nie C200, pretože sa používali oba. H233B poznáš podľa toho, že celý diferenciál osadený v bendže nápravy - skrutky sú zo strany kardanu, rovnako ako na prednej (aj zadnej) náprave Patrol GR. C200 má len dekel diferenciálu a obal je súčasťou nápravy, skrutky sú na kryte difu zo zadnej strany (opačnej ako je výstup na kardan).
Pon, 19.02.2018, 19:44
Tomrs píše:
z tebou by som mal este rec poslem ti foto a co planujem :D
Janciak píše:
z akeho dovodu roztoc vyzera byt rovnaka lebo ja ju chcem ajtak dat dopredu ,...
Pon, 19.02.2018, 20:23
toto je ta naprava
Pon, 19.02.2018, 20:46
Tak to je ten správny diff H233B, pasujú aj poloosi 31 drážok a priemer 32 mm
Pon, 19.02.2018, 21:26
Tomrs píše:
Tak dopredu bude ze lebo vzadu mam 33 zubov .. Dobre velka vdaka
Pon, 19.02.2018, 23:03
Marek,pokial odpovedas na predchadzajuci prispevok nemusis ho kopirovat.Aj tak ho uz nikto necita a vyzera to chujovo.Popripade z neho vyber cast na ktoru reagujes.
Pon, 19.02.2018, 23:08
tan dif co mas na foto bymal pasovat do predu
Pon, 19.02.2018, 23:10
Takto nejak ... Dobre vďaka :)
Este uvidím co sa mi podari zohnat lebo to zhanam v pl tak este aj dopredu pasuje z 3.3 k160 ze ?
A aky mate nazor natu lsd uzavierku na offroad .. Chcem poriesit aj tu prednu uzavierku ... Este mam jednu otazku keby som aj zohnal zadnu uzavierku co sa zapina dopredu hodim lsd a dozadu tu len zapinanie musim dorobit ... Tak co je lepsie odrazu lsd alebo tu klasicku uzavierku ktora za zapina vypína ..
Naposledy upravil andrej190 dňa Uto, 20.02.2018, 9:11, celkovo upravené 1
takto to je správne :)
Pon, 19.02.2018, 23:27
LSD - limited slip diferential - diferenciál s obmedzenou svornosťou. Takže to nie je uzávierka, so 100% uzávierkou sa to nedá zrovnať, ak je samosvor v dobrej kondícii, tak je schopný preniesť tak 40 až 60% podľa kondície a typu. Na prednej náprave by to malo byť skôr tých 60% hlavne pri vytočených kolesách sa zvyšuje rozdiel otáčiek medzi jednotlivými kolesami, takže tam to lepšie pribrzďuje. Niečo to pomôže, ale ako som už napísal so 100% uzávierkou sa to nedá zrovnávať.
Pon, 19.02.2018, 23:49
100% uzavierka ktoru mozes zapnut vypnut je ideal
lsd ma problem ked das vacsie kolesa a v terene je to sice lepsie ako bezny dif ale nic extra to neni
Pon, 19.02.2018, 23:51
Registrovaný: Štv, 17.10.2019, 20:19
Nazdar a z akého obsahu alebo sú všetky rovnaké?
Sob, 05.12.2020, 21:35
