Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 18:34
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 80 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6
 TOYOTA LJ70 - Stara vražda
ja mam pod LED rampickou vyklapaciu pred navijakom
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 23.02.2018, 14:49
Registrovaný: Pon, 15.03.2010, 17:06
JOE66: Neviem pod rampou mám naviják a veľmi miesto tam na to nieje. Jedine ju dať namiesto prievlaku ako to planujem na STK. Ale to bude zbytočné drbkanie zakaždým prekladať ked pôjdem do terénu. Záhradka sa mi zdá ako ideálne miesto na umiestnenie značky, 20l vody na umyvanie a ako úchyt pre celtu. Navyše toto auto mám ako pojazdnú dielňu na družstve. Široko ďaleko žiadny les. Auto nemá STK :-D. Do lesa sa s ním dostanem raz za uhorský rok. Skôr je to bažiňák ako horal :-D viď:
Indian: máš to niekde nafotené, alebo vlákno o aute??? Celkom ma to zaujíma a toto fórum som pár ročkov nesledoval.
R.I.P. Toytoa 4 runner, rv 91, 2.4Td, 31x10.5xR15 BFG AT, samosvor vzadu, 2x vlnovec sedadla LIAZ :-D
Toyota LandCruiser LJ70 2,4D - Stará Vražda
Mitshubishi L200 - Fekal :-D
JohnDeere 7830 + 6420s a iné pracovne hardcore Offroady staršej výroby
Pia, 23.02.2018, 20:56
nieco taketo:
skusenost mi ukazala, ze SPZ treba nalepit lepidlom na sklo na aspon 2mm plech a plastovy ramik nasadit okolo len na okrasu, aby to zpredu vyzeralo normalne. iba tak to vydrzi offroad zaobchadzanie. nepytaj sa ako to viem :-D
cele je to na dvoch sroboch, cize v pripade potreby sa to da zdemontovat relativne rychlo.
Sob, 24.02.2018, 16:54
hmmm tak toto je šikovné riešenie. Musím nad tým podumať. Každopádne diky za foto.
Sob, 24.02.2018, 18:15
Ja mám špz riešenú tiež na vyklápanie ale trošku zložitejší systém > viewtopic.php?f=4&t=22599
Akurát čo mám skúsenosť ked to je tak na pántoch ako má indian tak je dobré tam spraviť niečo na zaistenie a hlavne aby sa to dalo odklopiť o 180°. Keď odklopíš napr len na cca 90° tak pri navijákovaní z jamy / do kopca zvyklo lano zavadiť o špz
Sob, 24.02.2018, 18:27
