Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 6:45
 Samurai 1.3i 51 kw diera v plyne a cvakanie
Registrovaný: Pon, 29.01.2018, 12:22
Takže, trápi ma neochota v spodných otáčkach a zlá odozva na plyn tzv diera. s cuknutim a potom sa to ako tak rozbehne a klepkanie alebo skor ťukanie na voľnobeh ktoré sa po pridaní plynu aj miernom stratí. To ťukanie prestanie keď vytiahnem konektor s čidla teploty motora a následnom stúpnutí otáčok na voľnobehu. Voľnobeh je od 800 - 1100 jemne to klesa a stúpa, proste auto nedrží pekne voľnobeh. Filtre vymenené, sviečky tiež, káble tiež. Chyby nehlási žiadne iba kód 12- bez chýb.
Prosím o rady alebo nápady čo to môže byť, prípadne kontakt na niekoho kto sa v samuraioch vyzná je s prešovského kraja. Ďakujem
Pon, 26.02.2018, 23:19
Registrovaný: Sob, 06.01.2018, 15:26
KlementGotvald píše:
Podla mna ked dobre rozumiem čo pises...pravdepodobne maš Ičko...tak skus palivovy filter...alebo tlak paiva zmerať, popripade vymeniť palivove čerpadlo..
Suzuki Samurai Santana 1,3
Myslel som že mám Japonský Samurai...
No podľa štítku mám Land Rover vyrobený v Španielsku...
Uto, 27.02.2018, 13:49
Áno je to íčko, filter som dal nový ale nijako to nepomohlo. Máš nejaký tip ako jednoducho zmerať ten tlak paliva ??? Nové čerpadlo stojí cca 60e ale tak nechcem zbytočne kupovať kedže radšej dávam love do benzinu a vozím sa :D
Uto, 27.02.2018, 17:21
Čerpadlo som premeral a pri otočeni kľúčika natlačilo 4,5 - 5 bar. Myslím ,že to je v pohode číslo. Ešte ten vstrek rozmýšlam či nieje na odchode . Ako to otestovať ???
Pon, 05.03.2018, 15:02
ten tlak ti neporadím či je OK, ale palivove cerpadlo som videl na nete za 17eur nové.
Mazda 3 Z6 2007
Uto, 06.03.2018, 15:39
poprosim link alebo SS, dakujem
Uto, 06.03.2018, 15:50
