Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 19:24
 Jeep servis
No super lacný bude zrejme v horšom stave ako máš teraz. Max to bude tak ako to má byť za primeranú cenu.
A od šnekovej prevodky nečakaj že bude presná ako hrebeňovka na osobáku.
Neviem v akom stave to je ale čiastočne sa tomu dá pomôcť. Ale časom sa tak či tak nevyhneš novej. A buď rád že to nepotrebuješ na WJ. :-D
Sob, 18.03.2017, 20:37
PatriceK píše:
tak poriadna geometria, prerabka pankhardky, a vymena serva. akur
at mam volu v domceku riadenia.
nevies nahodou o nejakom superlacnom domceku riadenia?
Pasuje aj z XJ
Uto, 02.05.2017, 8:37
Registrovaný: Pia, 02.01.2015, 21:01
Takže, prestal som spekulovat a dal som zrepasovat za 315 a je to konečne na perfekt :)
Str, 25.10.2017, 19:23
Registrovaný: Str, 07.03.2018, 10:40
Zdravím, poslal by mi niekto kontakt na ten servis v MA, prosím? Prípadne ak je skúsený "jeepák" aj inde pri BA. Mám ZJ 2,5 TD so 4" RC a včera mi vpredu niečo prdlo pri pomalej jazde na redukovanej 2 do blatového kopca. Spredu bolo počuť pukanie a pocit pri ťahu ako jazda s defektom na predku, zhoršený záber. Hore na rovine som zastavil. Opätovne sa pohnúť nedalo, niečo ma brzdilo (odpor ako pri zatiahnutej ručnej). Nepomohlo ani vyradenie predku. Pohnúť sa by znamenalo ísť nasilu. Auto sa len naplo na pružinách. Pri tlačení na neutrále (pohon aj prevodovka) sprevádzalo taktiež drhnutie (zvuk+pohyb viditeľný na predných diskoch). Pohol som s auto teda len v rámci skúšania o pár cm. A som na mŕtvom bode...
Jeep Grand Cherokee 4.7i V8 H.O. Overland - https://moje.auto.cz/tmaxSVK/wejecko.html, https://www.spritmonitor.de/en/detail/1149935.html
Str, 07.03.2018, 10:58
asi krize na polosiach vpredu, kardan, dif alebo nieco podobne. Najblizsie mas asi Jura Ulricha - ORC v Petrzalke
Str, 07.03.2018, 11:25
Ešte otázka: môžem Jeepa odtiahnuť alebo tým spôsobím väčšie poškodenie?
Str, 07.03.2018, 11:55
Pozri ci je na krizoch velka vola,prip.ci nie je odtrhnuty ak nie tak by si aj mohol ale pre istotu by som odpojil pr.kardan,ale ideal by bol nalozit a odviest.Len si tak hmlisto pamatam asi pred 3mi rokmi som sa tiez vydesil na byvalom ZJ zaradil som 4x4 part time a supa,vybracie a nenormalny hukot a boli to krize na poloosiach po vymene nove auto
Str, 07.03.2018, 12:14
tmaxSVK píše:
Servus, ak Ti treba z niekde blizka Bratislavy odvoz do ORC, ozvi sa, za kamaratsku cenu (=naklady na vozik a naftu) odveziem. Neboj, nejdem na tebe zarabat, len mam dnes/zajtra volno a nudim sa doma :)
Str, 07.03.2018, 15:13
Ďakujem za ponuku, ale dnes/zajtra isto nie. Na zajtra už mám dohodnutého jedného znalca, ktorý sa pôjde so mnou pozrieť na miesto činu. A dnes skúsim pozrieť tipy od Paľa, či niečo zistím ako úplný amatér. Odťah, ak bude nevyhnutný, vidím na piatok alebo víkend.
Str, 07.03.2018, 15:31
tmaxSVK píše:
okej, tak drzim palce nech sa Ti to bezproblemovo vyriesi. Ja uz piatok/vikend nemozem. max ak budes chciet a nie je to daleko, mozem zajtra dojst kuknut na "miesto cinu" a prispiet svojou radou aj ked v jeepoch sa vobec nevyznam :)
Str, 07.03.2018, 15:46
Veľká vďaka patrí local.sk, je to správny chlap! :smt133 Diagnostikoval problém a pomohol s riešením, ako spojazdniť auto.
Štv, 08.03.2018, 9:39
A v com bol problem?
Štv, 08.03.2018, 13:47
Vysypany predny diff - vid foto. Odpojili sme kardan a nasli polohu vstupnej hriadele kde diff nebol zaseknuty a auto pomalou jazdou prislo samo do civilizacie. Kolega tmaxSVK bude potrebovat zrepasovat diff a pozriet prednu napravu (na moj vkus moc lietala), ak viete poradit kde kupit nahradne diely a kde dat opravit, urcite sa potesi.
Jeep.diff.jpg [ 37.03 KiB | Zobrazené 7796 krát ]
Štv, 08.03.2018, 15:46
Najlepsie v Kotrcinej Lucke,len problem ho tam dopravit,alebo kupit celu napravu prehodit a povodnu zrepasovat
Štv, 08.03.2018, 17:30
Odnes do Orc a hotovo.
Štv, 08.03.2018, 17:54
