Andrej
No super lacný bude zrejme v horšom stave ako máš teraz. Max to bude tak ako to má byť za primeranú cenu. A od šnekovej prevodky nečakaj že bude presná ako hrebeňovka na osobáku. Neviem v akom stave to je ale čiastočne sa tomu dá pomôcť. Ale časom sa tak či tak nevyhneš novej. A buď rád že to nepotrebuješ na WJ. A.
| Sob, 18.03.2017, 20:37 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
PatriceK píše: tak poriadna geometria, prerabka pankhardky, a vymena serva. akur at mam volu v domceku riadenia. nevies nahodou o nejakom superlacnom domceku riadenia? Pasuje aj z XJ
_________________ ~`<| _________ oooo __ ~~ | / ../ …\ … \ \ _|____\ ~~~[_ - - - ______ --- _ \ - \\\\\\ -\ ~~~~( o) ) – o - - - ( o ) ) – o ---) )
Jeep ZJ 5.2 V8,nápravy patrol Y61, 7.5" long arm,flowmaster a kopec iného.. Jeep XJ 4.0 cestná leštenka
| Uto, 02.05.2017, 8:37 |
PatriceK
Registrovaný: Pia, 02.01.2015, 21:01 Príspevky: 48 Bydlisko: Presov
Takže, prestal som spekulovat a dal som zrepasovat za 315 a je to konečne na perfekt
| Str, 25.10.2017, 19:23 |
tmaxSVK
Registrovaný: Str, 07.03.2018, 10:40 Príspevky: 10 Bydlisko: Bratislava
Zdravím, poslal by mi niekto kontakt na ten servis v MA, prosím? Prípadne ak je skúsený "jeepák" aj inde pri BA. Mám ZJ 2,5 TD so 4" RC a včera mi vpredu niečo prdlo pri pomalej jazde na redukovanej 2 do blatového kopca. Spredu bolo počuť pukanie a pocit pri ťahu ako jazda s defektom na predku, zhoršený záber. Hore na rovine som zastavil. Opätovne sa pohnúť nedalo, niečo ma brzdilo (odpor ako pri zatiahnutej ručnej). Nepomohlo ani vyradenie predku. Pohnúť sa by znamenalo ísť nasilu. Auto sa len naplo na pružinách. Pri tlačení na neutrále (pohon aj prevodovka) sprevádzalo taktiež drhnutie (zvuk+pohyb viditeľný na predných diskoch). Pohol som s auto teda len v rámci skúšania o pár cm. A som na mŕtvom bode...
| Str, 07.03.2018, 10:58 |
palo-cherokee
asi krize na polosiach vpredu, kardan, dif alebo nieco podobne. Najblizsie mas asi Jura Ulricha - ORC v Petrzalke
| Str, 07.03.2018, 11:25 |
tmaxSVK
Ešte otázka: môžem Jeepa odtiahnuť alebo tým spôsobím väčšie poškodenie?
| Str, 07.03.2018, 11:55 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1915 Bydlisko: GA-Kosuty
Pozri ci je na krizoch velka vola,prip.ci nie je odtrhnuty ak nie tak by si aj mohol ale pre istotu by som odpojil pr.kardan,ale ideal by bol nalozit a odviest.Len si tak hmlisto pamatam asi pred 3mi rokmi som sa tiez vydesil na byvalom ZJ zaradil som 4x4 part time a supa,vybracie a nenormalny hukot a boli to krize na poloosiach po vymene nove auto
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Str, 07.03.2018, 12:14 |
local.sk
Registrovaný: Str, 18.11.2015, 12:10 Príspevky: 409 Bydlisko: doma na Orave, pracovne Bratislava + cely svet
tmaxSVK píše: Ešte otázka: môžem Jeepa odtiahnuť alebo tým spôsobím väčšie poškodenie? Servus, ak Ti treba z niekde blizka Bratislavy odvoz do ORC, ozvi sa, za kamaratsku cenu (=naklady na vozik a naftu) odveziem. Neboj, nejdem na tebe zarabat, len mam dnes/zajtra volno a nudim sa doma
| Str, 07.03.2018, 15:13 |
tmaxSVK
Ďakujem za ponuku, ale dnes/zajtra isto nie. Na zajtra už mám dohodnutého jedného znalca, ktorý sa pôjde so mnou pozrieť na miesto činu. A dnes skúsim pozrieť tipy od Paľa, či niečo zistím ako úplný amatér. Odťah, ak bude nevyhnutný, vidím na piatok alebo víkend.
| Str, 07.03.2018, 15:31 |
local.sk
tmaxSVK píše: Ďakujem za ponuku, ale dnes/zajtra isto nie. Na zajtra už mám dohodnutého jedného znalca, ktorý sa pôjde so mnou pozrieť na miesto činu. A dnes skúsim pozrieť tipy od Paľa, či niečo zistím ako úplný amatér. Odťah, ak bude nevyhnutný, vidím na piatok alebo víkend. okej, tak drzim palce nech sa Ti to bezproblemovo vyriesi. Ja uz piatok/vikend nemozem. max ak budes chciet a nie je to daleko, mozem zajtra dojst kuknut na "miesto cinu" a prispiet svojou radou aj ked v jeepoch sa vobec nevyznam
| Str, 07.03.2018, 15:46 |
tmaxSVK
Veľká vďaka patrí local.sk, je to správny chlap!  Diagnostikoval problém a pomohol s riešením, ako spojazdniť auto.
| Štv, 08.03.2018, 9:39 |
pampuch131
A v com bol problem?
| Štv, 08.03.2018, 13:47 |
local.sk
Vysypany predny diff - vid foto. Odpojili sme kardan a nasli polohu vstupnej hriadele kde diff nebol zaseknuty a auto pomalou jazdou prislo samo do civilizacie. Kolega tmaxSVK bude potrebovat zrepasovat diff a pozriet prednu napravu (na moj vkus moc lietala), ak viete poradit kde kupit nahradne diely a kde dat opravit, urcite sa potesi.
Jeep.diff.jpg [ 37.03 KiB | Zobrazené 7786 krát ]
| Štv, 08.03.2018, 15:46 |
pampuch131
Najlepsie v Kotrcinej Lucke,len problem ho tam dopravit,alebo kupit celu napravu prehodit a povodnu zrepasovat
| Štv, 08.03.2018, 17:30 |
Medvedev
Registrovaný: Štv, 24.07.2014, 14:21 Príspevky: 994 Bydlisko: Bratislava
Odnes do Orc a hotovo.
_________________ Jeep Grand Cherokee 5,9 v8, gear ratio 4.56 , Np 242 1995, Magnaflow metallic cat, Flowmaster 50, ARB locker, Prins Lpg, HUG 5409 FI AIRGAP kit, HUG 5504 BIG GULP THROTTLE BODY, Suzuki GSX S 1000
| Štv, 08.03.2018, 17:54 |
