Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 23.10.2025, 13:03
 Suzuki Grand Vitara 2,5 V6
Zdravým, chcem sa poinformovať o Suzuki Grand Vitara 2,5 V6, r.v. 99, na čo si dávať pri tomto aute pozor, čo sa na ňom kazí aké ma vlastnosti a aké máte s týmto autom skúsenosti. Dik za všetky rady
www.autoservisapa.sk
Štv, 30.07.2009, 14:37
Čo sa týka motora, tak "hrkotanie" pri voľnobehu znamená vyťahané rozvodové reťaze, alebo polámané vodítka reťaze, prípadne je tam zlý motorový olej. (Kompletná sada raťazí cca 600€.) Spojka má životnosť tak cca 160t km pri "normálnom" zaobchádzaní. Agresiou jej životnosť samozrejme klesá :lol:
Pozor na predný differ, ak ešte funguje, dlho určite nebude. :lol:
Štv, 30.07.2009, 18:05
s tým differom si to ako myslel? odchádza len tak pri bežnom používaní alebo pri zlom zaobchádzaní v ťažkom teréne
Pia, 31.07.2009, 8:22
Mirecm5 píše:
odchádza tam často vzduchové pripájanie predku, ktoré je umiestnené priamo v diferáku. Ten najmenší problém vzniká pri netesnosti trubiek, ktorými sa to pripája, ale vtedy to ešte funguje. Môže však odísť kompresor ktorým sa to pripája alebo v najhoršom prípade aj celý mechanizmus. Ja auto v ťažkom teréne netrápim a predsa to už vykazuje znaky buď netesnosti alebo nejakého poškodenia keďže kontrolka 4WD preblikáva a občas predok aj vypadne.
Ďalší problém môže vzniknúť ak to neznalý užívateľ používal na 4WD na suchom povrchu, je tam absencia medzidiferáku, takže takéto používanie znamená poškodenia diferenciálu alebo rozvodovky. Je dobré preto skontrolovať vôľu kardanu do predneho difu. Inak podvozok je pomerne robustný, tam sa toho nemá moc čo pokaziť, pozrel by som možno ešte riadenie či v ňom nepuká pri vytáčaní kolies.
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI
Pia, 31.07.2009, 10:45
Registrovaný: Ned, 21.07.2013, 10:21
http://auto.bazos.sk/inzerat/26983569/S ... DHERNA.php
Zdravim chlapi,chcel by som sa informovať o kupe toho to auta.Čo poviete na tuto karu?Doteraz som mal feldu combi,som rybar nerobim nejak extremne tereny,väčšinou cez vodu,a blato nejake kolaje od terennych aut.
Dakujem Vlado
Ned, 21.07.2013, 13:06
Palubný počítač od výroby mať asi nebude iba ak nejaký domontovaný (ak vôbec..)
a uzávierka ?! :shock: na 99% tam uzávierka nebude. Od výroby určite nie.. a ak tam je domontovaná nejaká tak nech mi potom netvrdí že auto nebolo jazdené v teréne :smt018
Ned, 21.07.2013, 16:27
Registrovaný: Sob, 13.07.2013, 19:18
Poslať Re:
mirko píše:
Mirecm5 píše:
a ak to pripajanie predku vypadne uplne? Da sa to vyriesit namontovanim volnobeziek?
Uto, 23.07.2013, 14:20
Registrovaný: Štv, 09.03.2017, 21:41
zdravim
ma niekto na predaj predny diferak na 2,5 V6?
0903 100 026
Pia, 16.02.2018, 23:02
vie niekto poradit ci pasuje predny diferak do 2.5 V6 aj z ineho modelu?
Pon, 19.02.2018, 21:40
Registrovaný: Ned, 16.01.2011, 0:27
Potrebujes zistis prevodovy pomer v dife,2.5 v6 co som rozoberal vacsina mala prevod 4.875 (39 ku 8) co ti nejde na tvojom dife,jeden by bol ale na diely
Pia, 16.03.2018, 0:58
dik za info kupil som oba diferaky z automatu su pomalsie a uz jazdim.
Ned, 24.06.2018, 12:41
