Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 18:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 45 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Toyota land cruiser 90
GY Duratrac (nie duratec) som mal na ZJ.
Teren som s nimi v podstate nejazdil, ale na ceste parada. Ci voda, ci sneh (ma aj snehovu vlocku - vlastnosti zimnej pneu, ale to ma aj BF KO2) proste skvela pneu...keby sa vyrabala v rozmere aj na WJ (mam seriu) tak ich bez vahania kupim znovu :)
A zhanaju sa dost zle, to je pravda (ja som mal 31x10,5 R15)
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Pia, 09.03.2018, 13:59
thorstein píše:
tak ja pouzivam na take bezne jazdenie kumho mt51 a su v celku spocko lenze blatko dobre vyhadzuju iba ked maju rychlost a to nieje vzdy mozne cize tie si necham na bezne jazdenie no a terenik dake poriadne pozdava sa mi vzorok silver. mt 117
Mohol by si sa vyjadriť, na ktoré konkrétne myslíš, lebo sú tri:
https://www.google.sk/search?q=silverstone+mt+117+xtreme&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=JwAVxEwKeXEGvM%253A%252CW7_iNFgqxuYmRM%252C_&usg=__8EcLVh3DIO8_LeQ5QSCzYE-QfLI%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi14_n75uTZAhWHiCwKHXsVAmMQ9QEIRTAF#imgrc=A0Piytth_2vEgM:
https://www.google.sk/search?tbm=isch&sa=1&ei=p2ilWr3FJsHmswG5_KHwCA&q=silverstone+mt+117+EX&oq=silverstone+mt+117+EX&gs_l=psy-ab.12...68816.85398.0.89923.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.0LSqUiARNH0#imgrc=PUBNQF10cg1eeM:,
alebo
https://www.google.sk/search?tbm=isch&sa=1&ei=BGmlWt-GPIuqsAG_kpy4Dg&q=silverstone+mt+117+sport&oq=silverstone+mt+117+sport&gs_l=psy-ab.12...52953.55205.0.58140.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.6pH6UiK-rgY#imgrc=egHbJG3jPzny_M:,
a je medzi nimi "dosť veľký" rozdiel !
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Ned, 11.03.2018, 19:38
Registrovaný: Ned, 25.02.2018, 13:36
aha to som ani nevedel ze ich je tolko verzii .. myslel som hned tu prvu
https://www.google.sk/search?q=silverst ... ytth_2vEgM:
Pon, 12.03.2018, 16:21
Do extrému sú vynikajúce, je však otázne, či ich využiješ???
1. Ich určenie je, ako to popisuje aj ich charakteristika Poměr terén 95% - silnice 5%. , ktorá je v tomto prípade veľmi výstižná. Neviem, či si už mal možnosť ich vidieť a zažiť aj naživo, ale na ceste sú hlučné, ako keď štartuje lietadlo a ubúda z nich, ako keby si ich hobľoval.
2. Na mokrej ceste a nehovorím o ujazdenom snehu nedržia skoro nič!
3. Podvozok pri nich dostáva veľmi zabrať!
Na Tvojom mieste by som ich pred kúpou ešte radšej riadne osobne preveril a hlavne prehodnotil, či potrebuješ také agresívne gumy.
Ak by si náhodou chcel absolvovať Tisovec a aj ostatné podobné akcie, tak áno, ale po akcii ich zase hneď zhodiť a dať niečo "kultivovanejšie". :D
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Pon, 12.03.2018, 21:44
Stefan píše:
Presne tak, mam rovnaky vzor Insa Turbo Special Track 285/75 R16 a http://www.insaturbo.com/ver/en/ficha/s ... tUcmFjaw== a to su gumy cisto iba mimo cestu, na asfalte trpia, su hlucne a drolia sa pri vyssej rychlosti. Mam ich doma pripravene iba na tazke blato ako Tisovec. Ked som bol mlady a blby isiel som na nich do Macedonska a 2 som cestou tam znicil na dialnici. Nerobilo im dobre dost teplo (bolo cez 35C), drsny povrch dialnice a rychlost okolo 100 km/h
Pon, 12.03.2018, 21:56
tak na bezne vozenie mam v plane ponechat kumha mt51 niesu hlucne a v celku aj zvladnu ale chcel som mat 1nu sadu cisto terenne pneu na blatko .. co myslite pod pojmom ze dostanu napravy zabrat ? konkretne co ?
Pia, 16.03.2018, 11:09
Vsetko, su tazke, dezen agresivny = dobry zaber a teda poloosi, homoklby atd to pocitia. Dalsia vec aj capy dostanu do tela kedze je ten dezen pomerne riedky a teda su tam aj vibracie ine. Nehovoriac o tom ze je ich problem vyvazit tak aby realne boli vyvazene + par dni auto postoji mieste bez pohybu a prve metre alebo kilometre su ako na kockach namiesto kolies (prelezia sa). Najma ak auto na nich nechas stat ked mas podfuknute. Atd atd. No pomer cena/vykon vychadzaju stale dobre. Osobne mam dilemu co ked svoje doderiem, neplanujem ich kupovat znovu, otazne je co namiesto nich. Kandidat by boli Maxxis Trepador, len tam je cena uplne inde a hlavne sa nerobia v rozmere aky chcem. Su az priliz velke alebo siroke...
Pia, 16.03.2018, 14:40
A to som este nespomenul hluk v kabine od tych pneu....radio bud uplne nahlas alebo nechat vypnute. Nic medzi nefunguje :D Pocut ta je pomaly z kilometra a tie prejavy zvukove a vibracne v kabine su strasne.
Pia, 16.03.2018, 14:41
aha tak .. no verim ze tie polyuretany vydrzia viac ako origo a pri capoch asi moc na vyber neni .. zaujimave to som ani nevedel ze sa moze ta pneu takto zdeformovat ked stoji ... pred tym som jazdil pajero 2 na kumho KL 71 a discotecu na bighornoch a tam som nic take nejak extra nebadal ale asi to bude tym ze to niesu tak agresivne pneu
Sob, 17.03.2018, 17:30
To kockatenie môžem potvrdiť, prefukoval som gumy na viac ako 2.3 atm keď som moc nejazdil len aby moc nepadli, keď auto stálo. Mám ťažké auto 3.1 tony, stačilo stať pár dni. Bolo to prvých pár km vždy dosť otravne kým sa rozjazdili.
Takisto vyváženie bol kumšt a keď odpadlo pár blokov na zadných pneu tak ich bolo treba vyvážiť znova. Taký vzor naozaj nie je na dlhšie jazdenie po asfalte rýchlejšie ako 50 km/h. Hluk som ani neriešil ale počúvať autorádio so spusteným oknom sa pri tom nedalo.
Sob, 17.03.2018, 21:10
local.sk píše:
Dovod vyvazovania zadnych pneu? Presiel sim par kilometrov po europe na stt cooper 35x12,5 r 15 na T3 som bol v Rumunsku a na zadnych kolesach nemam ani gram zavazia a akosi mi to nepride vobec potrebne
Toyota Land Cruiser LJ70
Ned, 18.03.2018, 17:33
jankarol píše:
Kvoli tomu, kvoli comu sa kolesa vyvazuju - prevencia vibracii, setrenie prvkov napravy. Tym nehovorim, ze nie je mozne jazdit aj s nevyvazenou pneu, ale je rozdiel jazdit pri 50 km/h a 110 km/h ked clovek ide 1000 km v kuse. Ale netvrdim ze je to taky efekt ako na prednej naprave, ja radsej davam viac do udrzby a prevencie ako sa stretavam s problemami a riesim ich na mieste. Ked sa Tebe jazdi dobre bez vyvazenia zadnych pneu, tak super ze si to napisal, budem sa o to strachovat menej.
Ned, 18.03.2018, 19:02
Ja len ze som nepocitil najmensi rozdiel v jazde ci su alebo niesu vyvazene takze to beriem ako zbytocnost ....ani v rychlej ani pri pomalej jazde...mozno sa ti zda malo 6000 km za 3 tyzdne po vlastnej osi kombibacia cesta dialnich sotorina az sneh lad ...a co je tam uz toho na udrzbu v zadnej naprave semeringy a loziska menim kazdy rok rok a pol preventivne zeby s toho olej netiekol to je taka ta choroba toyot ...a ked slape diferak viac sa tam nema co pokazit ...akurat netreba kontrolovat ci tam chyba alebo nie nejake to zavazie ...
Ned, 18.03.2018, 23:10
U tychto gum asi zalezi aj od toho na ake kusy natrafis. U mna 1ks zo 4ks hadze do osmicky, zavazi pytali od 200g do 600g. A to niekolko krat pneu pootacali na disku v snahe najst nizsiu hodnotu. Ale musim povedat ze netrasu (ako zle vyvazene), vibracie a hluk od dezenu neovplyvnis.
Pon, 19.03.2018, 12:24
Registrovaný: Pon, 22.05.2023, 16:42
thorstein píše:
tak konecne je na teraz hotova cize Toyotka land cruiser 90 rv. 99 1kz-te s Automatom
ale ziadne extra upravy kedze mi je luto ju drat v tazkom terene cize
podvozok ironman +2 predne pruziny C zadne B + este do zadu podlozky nad pruziny
dalej rozsirovacie podlozky a pneu 265/70r16 kumho mt51,
zahradku a zaoblenu led rampu
Nemal si problémy s vibráciami na zadnej náprave po zdvihnutí pri rýchlosti nad 80km/hod.?
Pon, 22.05.2023, 16:58
