Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 12:52
 Yokohama Geolandar A/T na Jeep 245/65 R17
Registrovaný: Uto, 13.03.2018, 21:36
Zdravím Vás.
Potrebujem na moj Grand cheroke WH 2005 nové papuče a rozmýšlam nad týmto
http://www.pneuhome.sk/pneumatiky/14317 ... -g012.html
máte niekto skúsenosť. prevažne jazdím cesta a dialnica. Občas blato do kopca a tam mám problém s obyč. pneu.
Prosím čo mám kúpiť aby to nehučalo a išlo aj po blate
Dakujem za rady
Uto, 20.03.2018, 10:51
Na blate su jak slik z F1 , mal som ich na XJ a kua par X ma ťahal trachtor z takej banality ,že možno š.100 by tade na 2X len tak vyfrkla.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 20.03.2018, 17:03
Ja mám na WJcku v rozmere 245/75/16. Jazdím 9/10 asfalt. V lete bez problémov. V zime a na mokrej ceste si toľko netrúfnem. Sú tvrdé a auto má tendenciu ísť do smyku :-D hlavne v zime. Na bežné a rozumne vozenie proti nim nič nemám. Čo sa blata týka, tak treba mať ťažšiu nohu na plyne aby sa stihli vycistit. Ja som ich kupoval, lebo ma vyšli všetky 4 za 100€ a mali odjazdene tak 3000km.
Zhrnutie za mňa: od MTciek to má veľmi ďaleko, od zimnej detto, ale mne stačia na to čo potrebujem. Dojazdim ich ale už by som ich asi znovu nekúpil (len keby boli zasa za 100€ všetky 4 :-D )
Uto, 20.03.2018, 19:59
Super dakujem za rady - to som potreboval. Za 100 euro teda by som bral, ale inak radsej nie.
Ako nahradu som nasiel https://pneunaj.com/virtuemart/pneumati ... -71db-8795
Goodyear wrangler AT sa Plus, len su uzsie - 235 a v papieroch mam 245
Uto, 20.03.2018, 20:31
mal som volakedy dávno cca. 12-13r. nazad na Are 10 podobný vzor nemôžem nič vytknuť ako blato tak aj sneh v pohode , ale čo sa mna týka tak naj vzor čo som mal leto zima tak bol vzor ako má Matador MP 500
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 20.03.2018, 21:01
Alebo tam bachnem pneumatiky General Graber AT 3 a bude pokoj ? ci BF goodrich KO2 ?
u tychto sa bojim ze nemozem na asfalte letiet, lebo cherokee ide jak veter a nechem to riskovat kvoli pneu :P :P
Uto, 20.03.2018, 21:05
12martin píše:
BF goodrich KO2 ?
Tieto mam a ziadny problem.Teda sice beham len cca okolo 90 ale co sa tyka blata a snehu tak rachot.Len som vymenil 31 za 33 a motor leeedva sa rozhybe.Ale inak som spokojny.A vyvazenie bolo trochu zlozitejsie.
Uto, 20.03.2018, 23:35
Na WJ som mal Nokian Rotiiva... velka spokojnost, ako na asfalte, tak aj v lahkom terene.
Str, 21.03.2018, 8:22
