Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 9:36
 terano II 2,7tdi 74kw
Registrovaný: Štv, 17.08.2017, 0:52
tak dnes dalsie zistenie....
chalani nedalo mi a tak som zhodil hadicu od privodu vzduchu do turba a je cele rozbite....
lopatky uz dru o stenu turba velka vola tam je
Nissan Patrol 3,3td,zdvihnuty,pneu maxxis trepador 35x12,5x15,motor po kompletnej go,pevnostne narazniky.navijak,
kompletne prerobeny interier,
Štv, 22.03.2018, 0:34
a este nieco
dnes sme dali preskusat tie povodne striky
a tie povodne otvaraju cize su nastavene na 160bar.
a tie nove po repase otvaraju na 130bar.
takye mam ich dat prestavit??aby to ten chalan prehadzal aby otvarali na 160 bar aj tie nove??
Štv, 22.03.2018, 0:37
Tak striky nastavené.ten rozdiel tam je vydno len sa chcem spýtať ...aj keď je už teplejšie a sa naštartuje tak cca 5 minút ešte auto dymí a trochu ešte cítiť taký nepravidelný chod.ale keď sa na volnobech pridá plyn tak prestane dymit a už ide pekne....
Uto, 03.04.2018, 20:18
spiddy píše:
Asi kazdy starsi dyzlak.Preto ho rano predohrievam bufikom.
Uto, 03.04.2018, 20:41
Ako som pisal skor,mne na Mavericku tento ptoblem odstranil jednocestny ventil :smt151
Uto, 03.04.2018, 21:00
Nazdar chalani.dnes sme sa.boli voziť a na teranku keď dám spatecka pri zábere hneď vyhodí rýchlosť...neviete čím to môže byť?už pred tím keď sa na aute dala spiatocka tak bolo počuť také napísanie motora a prevodovky ako keby ju niečo spspanovalo
Ned, 08.04.2018, 20:35
v lepšom prípade špatná vidlička radenia, v horšom orajbané koliečko spátečky - u Terrana nič neobvyklé
Ned, 08.04.2018, 21:00
A viete napísať aj ako toam skúsiť?
Pon, 16.04.2018, 21:16
Asi iba rozobrať
Uto, 17.04.2018, 6:00
