Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 23:48
 galoper 2.5td volnobežky
druhý offík na dvore :smt133 / chlapi včera som trochu na rýchlo kúpil krátkeho galopera 2.5 td 2003ku. vôbec neviem čo je to za auto čo sa týka 4x4. majiteľ mi povedal že tam nejde zaradiť 4x4 a že je zlomená nejaká volnobežka a že nech si to dám prerobiť na manuálne prepínanie.ja som to bol vyskúšať v blate a v piesku a pri zapnutí 4x4 sa mi predok pekne zapol a vytiahol ma von. viete mi napísať na čo sú tie volnobežky v predu . vlastne či sú len v predu. proste niečo o tomto pohone.
Štv, 22.03.2018, 17:24
Volnobezky tam máš na to aby sa poškodili ako prvé pri nadmernom záťaženi(pretazeni) aby sa neposkodili poloosi,príp diff.
Štv, 22.03.2018, 18:04
a ked je zlomená tá volnobežka tak to koleso nebude hnať ? a su len v predu?
Štv, 22.03.2018, 18:22
Sú len v predu a áno ak sa zlomi jedna tak si len 3x4 :-) odmontuj obidve,rozober,vyčisti,jemne premaz obyčajnou vazelinou,znova poskladaj.
Štv, 22.03.2018, 18:48
keď sa zlomí volnobežka tak zostane len 4x2 :smt016
Štv, 22.03.2018, 19:07
Si detailista :-D proste je to najslabší článok nápravy.
Štv, 22.03.2018, 19:11
Ak sa ti pri zapnuti 4x4 zapol predok, tak urcite nie je ani jedna volnobezka zlomena, inak by si (bez uzavierky predneho diferencialu) predne kolesa nepretocil. To ci je zlomena alebo nie, poznas lahko, ked ju rozoberies uvidis...
Ako pise kolega, rozobrat, vycistit, dat malo vazeliny. Jednym z castych dovodov zlyhania volnobeziek je (okrem zanedbanej udrzby, ta je najcastejsia) je prilis vela vazeliny (alebo ineho bordelu co tam nema co robit) vo volnobezne, nemoze sa potom zopnut naplno.
Ak je zlomena, odporucam AVM cervene, manualne spinatelne.
Pia, 23.03.2018, 11:19
Zdravím chlapi . Neviete niekto poradiť odkiaľ objednať volnobežky na galopera ? Pogugli som objednal som / MAXMOTO.SK / odpvedeť-nie su v celej europe dostupnosť min. 2 týždne. bolo to 5.8. a stale nič. stále čakám ale ak sa nedočkám tak prosím poradte.
Pia, 27.08.2021, 18:25
Poraďte chlapi odkiaľ objednať tie volnobezky .ďakujem
Pia, 24.09.2021, 18:55
Skús Allmetal
Sob, 25.09.2021, 11:21
Skúsil som nemajú. Ale prišiel mi aj dobrý mail od offroadshop.eu. /prípadne s 8mm dierami
https://offroadshop.eu/sk/avm-volnobezk ... -l200.html
na galloper budu pasovat len treba vybrat ten tisic hran na poloosy je
to taky medzikus / tak som objednal len vôbec netuším o akom medzikuse je reč.ked dorazia dám dole tie kryty a pozriem. Budem imformovať.Ak niekto už toto riešil dajte vedieť.
Str, 29.09.2021, 16:52
Tak volnobežky namontovane. Nakoniec mi tam pasovali s 10mm šrobami . nič zložite pri výmene neni ale pre tých čo sa stým nestretli malá veľká rada. Na poloosi je tisichran na ktorý nasuniete tu volnobežku. Mne to nepasovalo otvor na volnobezke bol menši ako na poloosi. Prišli sme na to ze je tam segerka a na menšom tisichrane je nasunutý ešte jedem. A to je ten medzikus . Dali sme ho dole a už pasovalo. Skusim pridať foto.
Za rady a ochotu dakujem OFFROADSHOP.EU konkretne p.Adamec.
Dufam že niekomu pomože tento prispevok.
Sob, 09.10.2021, 7:12
