Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 2:11
 Olej - prevodovky + diferencialy
Registrovaný: Ned, 22.01.2017, 16:05
Zdravím,
Prosím o radu.
Aké oleje používate v prevodovke (a prídavnej) a v diferenciáloch standardnych a LSD?
Chcem si vymeniť oleje na Nissan D22 76kw. V zadu je samosvor.
Vedeli by ste mi poradiť niečo lepšie/vhodnejšie? Zatiaľ som si vybral z castrolu, pretože okrem pár iných som videl že prevodové oleje boli univerzálne gl4/gl5 a pod. - neviem či ked je pre prevodovku odporučené gl4 tak jej neublizi ten gl4/gl5?.
Moj výber:
predný diferenciál: GL-5 1.3L / Castrol Syntrax Longlife 75W-90
zadný samosvorný diferenciál h233b: GL-5 LSD 2.8L / Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Prevodovka: GL-4 5.1L / Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Prídavná prevodovka: GL-4 2.2L / Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Všetky tieto typy som našiel od 9-10 +- za 1L . Aké používate vy v nissanoch alebo iných?
Nissan PickUp D22 ! TD25Ti 76kw ! 2001
Pon, 09.04.2018, 17:45
ja mam v patrole to iste co si popisal ty
Pon, 09.04.2018, 20:34
nejaku alternativu by ste vedeli doporucit? valvoline ten robi tiez olej do samosvornych diferencialov alebo inu znacku?.
Uto, 10.04.2018, 12:59
Registrovaný: Str, 17.02.2010, 23:18
Daj to čo tam patrí.žiadne náhrady!
Uto, 10.04.2018, 18:23
Jasne ze tam chcem dat co tam patri, ja o nahradach noriem nehovorim (nepochopil si ma) ale o alternativnom pouziti aj inej znacky a o tom ci do prevodvky mozem dat aj univerzalny olej gl4/gl5 alebo len taky co je cisto gl4.
V zahranicnom manualy co mam su len tie specifikacie, nie konkretne znacky olejov. Ten castrol som uviedol lebo som ho pozeral ako prvy a nie preto ze je napisany v manuale. Mne sa nejednalo o porusovanie noriem stanovenych vyrobcom ale o vyber olejov aj z inych znaciek, ktore splnaju dane normy. Pretoze ked som pozeral internet tak castrol moc nechvalia, odkedy ma ineho vlastnika.
Str, 11.04.2018, 13:51
Znacku si zvoli kazdy sudruh podla vlastneho uvazenia,specifikaciu,vykonnostnu triedu,viskozitu treba pouzit podla vyrobcu,ak pise gl4 tak ten. :smt151
Str, 11.04.2018, 14:53
Keď stavajú nový motor tak už tam je určený presný typ oleja a výrobcu .Ja som zmenil na motorke olej predpísaný výrobcom na inú značku hoci špecifikácia bola rovnaká a odniesli to piestne krúžky.
Str, 11.04.2018, 21:09
moze byt. Ale ja tam nemam ziadneho vyrobcu odporuceneho. Preto ma zaujmalo s akymi znackami tu maju skusenosti pri takychto starsich autach.
Štv, 12.04.2018, 10:19
