Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 17:35
 Spomalenie prid.prevodovky jeep yj
Mam doma yj bohužial 2.5 na 31s a ,zamyšlam sa že by som dal spomaliť prídavku, predsa len tam ten vykon aj pri redukovanej občas chyba :cry: . Kde to dať spraviť + čo to obnáš + cca cena.
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Štv, 19.04.2018, 21:08
Nie je rozumnejsie ísť do výmeny prevodov v difoch?
Štv, 19.04.2018, 21:30
Určite bolo, ale to je asi aj cenovo inde, či?
Pia, 20.04.2018, 9:13
Tak ani nie. Ono ten prevod v prídavke oproti iným OFF je dosť pomalý.
Dá sa urobiť swap z dvoch prídaviek, aby si mal pomer 1/4 - otázne či zoženieš vhodného darcu. Prípadne prídavku z TJ Rubicon - otázne či sa niekde povaluje.
Alebo prídavky ATLAS, len to už lacnejšie vyjde výmeny prevodu v diferenciáloch.
Nehovoriac, ak máš ešte delenú poloos na prednej náprave tak najslabším článkom budú práve najslabšie kríže v poloosiach.
Všetko záleží čo chceš s tým autom vyvádzať.
Pia, 20.04.2018, 9:53
Auto nemam na zničenie iba na priležitostne prevezenie sa v terene žiadny extrem, a sem tam po meste. Ono to ide neako ale niekedy by sa hodilo tochu viac sily, preto rozmyšlam nad niečim podobnyn. A poloos v predu mam asi delenu. A aka pridavka by bola ešte vhodna na poskladanie?
Pia, 20.04.2018, 10:02
Presne si to vystihol nejako to ide, ale.... nehovoriac že aj spotreba je nejaká tak trochu asi vyššia.
Jediné riešenie zmeniť prevody v diferenciáloch, keďže jazdíš aj hodne po bežných cestách - aj v teréne to bude lepšie, a aj niečo ti klesne spotreba, len to treba zladiť trocha.
Pon, 23.04.2018, 7:13
Samozrejme možné to je. Max prevod pre NV231 je 1:4 -hľadaj TerraLow. Ale spomaliť už aj tak pomalú 1:2,72 redukciu v NV231 pri 2,5l motore a bez výmeny prevodov je dosť nezmyslel
A okrem toho to vôbec nie je lacná vec. Konštrukčne totiž musíš vymeniť celé planétové súkolie.
A cenovo už môžeš uvažovať o celej druhej prídavke RocTrac z TJ Rubicon. Tá je tiež 1:4
A tiež si treba spočítať jednu vec. Redukcia je 4-planétová. Planéty sú klzne uložené na čapoch a pri prevode 1 ku 4 sa točia 4x rýchlejšie ako vstupný kôš. Takže napríklad pri 2500 otáčkach na vstupe majú 10 000 otáčok :shock: Čo myslíš, ako dlho to vydržia?
Prídavky s extrémnou redukciou sa používajú na crawling, nie na bežné jazdenie. Ale ak už, tak vždy v kombinácii s adekvátnym prevodom v diferenciáli zaradeným nízkym rýchlostným stupňom (a prípadne s dospelým motorom)
Pon, 23.04.2018, 17:38
Dik za info. Mám nad čím rozmýšlať.
Pon, 23.04.2018, 21:18
