Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 13:14
 offroad ocelové disky
Čaute potreboval by som poradiť či nema niekto od vás skúsenosť s týmito diskami ohľadom pevnosti alebo tak, chcel by som kúpiť R15x8 5x114,3 ET -25 čierne čo vi na to ? Alebo mám račej dohodiť pár € hore a kúpiť napr z allmetalu ? A ešte jedna otázka na tie disky keď sú 8" široké obul zatiaľ 225/75R15 gumy, lebo až tak za mesiac a pol by som chcel kupovať nové T3 31"x10,5" a zatial by som chcel behať na tích starích gumách ale keby išli obuť na tie nové disky lebo som začal nahadzovať bushwackeri a vyze ra to hentak smiešne ako hovado.
Už len bruchpláž TDI
Ned, 12.05.2013, 15:10
Registrovaný: Štv, 10.01.2013, 22:42
simako7 píše:
disk R15x8 5x114,3 ET-25 pneu 225/75 R15
Jeep Cherokee XJ 4,0 89rv
Ned, 12.05.2013, 16:51
Ďakujem Roman takže to si ma potešil že sa tam vojdu :smt023 už som ich aj objednal cez týždeň by mali byť doma
Ned, 12.05.2013, 16:58
Este porad odkial cestuju ;-)
Ned, 12.05.2013, 17:23
simako7 píše:
na predných pružinách sú podložky 5cm a zostrihnutý podblatník aj tak pri vytočení v teréne sem tam šuchnú
Ned, 12.05.2013, 17:33
pri 31x10,5 a 8"disku s et-25 budu aj pri bushwackeroch trcat von a ak mas menej ako 4,5"lift tak pri vykrizeni s odpojenym stabikom budu chytat tie lemy alebo to budes musiet dost utlmit na dorazoch.
Ned, 12.05.2013, 18:21
Ja mám blatník dole idem ho preklepať a dávam bushwackeri tak to hadam bude stačiť, spajky v PM máš odkaz na tie disky že vraj to tu nemôže byť je to z bazošu.
budem to zdvíhať zatial 3,5" na 31" a potom možno viac
Ned, 12.05.2013, 18:25
Registrovaný: Ned, 22.04.2018, 17:58
Zdravím, nemám niekto kontakt na bývalého člena s menom RomanPO, čo pred tromi rokmi upravoval land rover freelander (bordový) a potom ho predával? adresu alebo mobil popr. nového majiteľa auta. Ďakujem Dušan
Uto, 24.04.2018, 10:35
