Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 8:19
 Nastavenie predvstreku Terrano 2
Ked je nastavene na stol.tak nic nenastavujes len ho presne zalozis a hotove ale mne sa zda ze mas smolu na mechanikov.
Ned, 29.04.2018, 21:49
Vmko máš u tohto kde aj terano ak ano tak ho rýchlo vymen :-D
Pon, 30.04.2018, 6:23
Registrovaný: Ned, 18.02.2018, 10:52
Frantisek píše:
To je zasa u iného,nerozumiem tomu co tam moze byt take zlozite,ze to tak dlho trva.Pridem k mechanikovi na pojazdnom aute.Dam si pretesnit cerpadlo,vyberu mi ho a Ja ho zanesiem na pretesnenie do Bosh servisu.Tam mi ho nastavia na stolici a pretesnia,zanesiem to spat mechanikovi a ked to zalozi,tak je z toho nepojazdne auto-dymi,dlho to startuje-zevraj je nieco s cerpadlom.Tak uz naozaj neviem kto robi chybu.
Pon, 30.04.2018, 14:03
Registrovaný: Sob, 13.08.2016, 23:01
Teraz neviem to čerpadlo bolo pri pretesnovani vonku? Alebo potom bolo vonku, alebo nebolo vonku?
Trochu ta opravim, tu nejde o nadstavenie predvstreku. Vstrekovanie ako take sa nadstavuje natočenim čerpadla a robi sa to indikatorom do diery medzi trubkami, predvstrek ovláda el.magneticky ventil na spodu čerpadla, ktory posuva piest predvstreku tiež v spodnej časti čerpadla naprieč čerpadlom a natača vnútornú časť podla potreby.
Posuvanim hlavy sa rieši davka paliva.
Pon, 30.04.2018, 18:11
a tý mechanici pred demontažou cerpadla zaaretovali rozvod?
Pon, 30.04.2018, 20:28
Už som Ti to raz písal,Feri tiež,vymen mechanika!
Pon, 30.04.2018, 21:15
pampuch131 píše:
:smt023
Pon, 30.04.2018, 21:48
miro282 píše:
peter pp píše:
Cerpadlo ktore by si kupoval by si mal mat z fungujuceho auta v inom pripade ho daj nastelovat na stolicu a az potom ho zaloz ale to mozes dat naladit aj to tvoje ktore mas.
Lebo na Jeep Cherokee 2,5td VM motor som dal pretesnit vtrekovacie cerpadlo(tiez tieklo,ale islo upne normalne) a po pretesneni a nastaveni na stolici mam auto uz dva mesiace u mechanika a ten na tom nevie nastavit predvstrek.
Ak je nastavené na stolici tak tam nemá čo predvstrek nastavovať. Treba ho len správne založiť a nastaviť do polohy. Ak má prípravok tak za pol dňa nemá čo robiť. Deň aj rozoberaním dekla rozvodov.
Pon, 30.04.2018, 21:52
sjaro1 píše:
Na tom terrane cerpadlo vonku nebolo-len tu vrchnu kocku vyberal a pretesnoval.Na tom Jeepe Cherokee 2,5TD bolo cerpadlo von-pretesnovali ho a nastavovali za Zilinou
Pon, 30.04.2018, 22:46
Predvstrek sa na stolici nerobi aj ked sa da.Kubikovanie len na stolici.Takze ked je kubikovanie v poriadku,predvstrek uz nie je problem na aute spravit.Na terane netusim kolko stupnov.Na Mercedesoch som staval na 24° pred hornou uvratou.Ale zalezalo aj ci 200,220,240 D.A potom aj ako tu niekde na fore niekto pisal,ak je vybehanejsi motor,dava sa predvstrek mensi aby neboli take mrdy na piest a klepoty.Motor ide tichsie na ukor vykonu.
Chce to sice cas sa s tym pohrat ale vsetko sa da.
Uto, 01.05.2018, 8:32
Milan, u terrana sa to na stupne nenadstavuje. Nadstavuje sa indikátorom medzi trúbky, pri OT musi dvihnut indikator na 0,36-0,38mm.
Str, 02.05.2018, 14:07
No ved hovorim ze vsetko sa da.Len to chce s kazdym nastavovanim cas.Ale vzdy je neaky sposob.
Str, 02.05.2018, 20:50
