Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 7:26
 Vrzgnutie - vŕzganie predná náprava pri vytočených kolesách
Registrovaný: Ned, 22.01.2017, 16:05
Zdravím,
najviac to vrzne keď auto dlhšie stojí, potom keď sa pojazdí to vŕzga tiež ale už sa neprieči volant. Ide o to že keď vytočím plný volant (je jedno do ktorej strany) a pohnem sa tak to strašne vrzgne a povolí to volant a som potom schopný vytočiť ešte viacej. Potom už keď s autom pojazdím to tiež vŕzga ale menej. Tipujem že nejaké čapy ale neviem ako zistiť čo to presne robí. Horné ramená aj s čapmi som menil a robilo to aj predtým.
Dôležité je asi to že pred vrzgnutím niesom schopný úplne vytočiť volant a potom vrzgnutí jasne cítim ako mi uvoľní volant a možem ešte o trochu vytočit viac.
Auto: Nissan D22, predná náprava
Ďakujem za rady.
Nissan PickUp D22 ! TD25Ti 76kw ! 2001
Pon, 14.05.2018, 10:30
Možno varenie z vody, ale kľudne Ti to môže robiť aj homokinet, proste sa začne priečiť. napr. Bežne sa stáva, že keď na poloosy zakysne kríž tak máš pocit ako keby ti odyšiel posilovač a v rukách tu poloosu ani nepohneš.
Ešte by to chcelo či to je dvohnuté koľko a ako.
Pon, 14.05.2018, 12:39
vrzga kazdy nissan s rovnakou napravou...
Pon, 14.05.2018, 14:31
môžu za to dorazy na náprave ktorými sa nastavuje maximálny uhol natočenia kolies.
Krátodobo pomáha natrieť vazelínou po prvom daždi je však preč.
Možno by nissane mali náhradné silonové dorazy. kedže to však nemá vplyv na funkčnosť neriešim... vytočím vždy plný a vrátim 1/4 otáčky aby som nevrzgal
Pon, 14.05.2018, 19:18
Mne pomohli odstrániť vrzganie dorazov na mavericku gumenné stuple :smt151
Pon, 14.05.2018, 19:30
nie je to to klasické vŕzganie keď sa prechádza nerovnostami - torzky, pera atd ale je to iný typ vrzgnutia, taký že keď sa pohnem sa až každý obzrie, proste riadný hluk - vrzgnutie to spravý - také ako kov o kov, až sa bojím či sa niečo neurvalo.
predné torzky som trochu došponoval ale nie moc, mozem potom poslat foto.
Dorazy tie spodne mám, tie vrzgaju pri prejazde nerovnosti to je to klasicke vrzganie.
Toto napr. idem vyparkovat z dvora, vytocim "plny" ale realne to plny nie je, pridam a vrzgne to a v tom momente citim ze mozem este vytočit viac.
Pon, 14.05.2018, 19:45
este dodam ze to robi aj ked nie je zaradene 4x4, cize poloosy sa netocia, mam automaticke volnobezky. Vzdy ked idem z domu tak 4x4 nie je zaradene, radim ho az v lese.
Pon, 14.05.2018, 19:51
Dobre ti radia, podľa toho čo popisuješ sú to určite tie rajdové dorazy
Uto, 15.05.2018, 6:42
Niečo sa tam bude priečiť. jedna vec je zvuk, druhá, že niečo obmedzuje rajd pri prvotnom zatočení. Dorazy neviem ako by mohli vrzgať, max ťuknúť pri rýchlom pretočení. Toto má aj jeepka na svojej tuhej, ale nikdy som ich nepočul vrzgať. Ešte ma napadá jedna možnosť, skontroluj dlžku dorazov, možno nejaký umelec pred tebou ich zmenšil a máš väčší rajd ako poloos, tým pádom sa môže priečiť. A to že sa predná poloosa netočí je v poriadku ale pracovať musí ináč by si nezatočil.
Uto, 15.05.2018, 7:41
ked nie, tak nie
ale ja uz mam 3 nissan s touto napravou a pri plnom vytoceni vrzgali vsetky
pri jazde nevrzga nic
Uto, 15.05.2018, 8:01
Jasné, to je klasická choroba Terran a pickupov, obzvlášť sa to prejavuje keď sa to pridvihne na torzkách, pretože tá dosadacia plocha dorazu je oblukovito prehnutá a tak sa aj pri sebemenšom prepružení mení vzdialenosť medzi dorazom a tou dosadacou plochou. Na tých dorazových šrouboch majú byť plasové čapičky a na nich ešte také nerezové, keď to tam nie je, alebo sú vydraté tak to vydáva dosť nepríjemné zvuky, akoby sa tam niečo urvalo.
Andrej, niečo iné je tuhá náprava, tam sa to len oprie a šmitec, ale u IFS sa pri prepružení ten doraz šmýka po takej dosadacej ploche, ktorá je smerom hore oblukovite naklonená a práve to naklonenie to spôsobuje.
Uto, 15.05.2018, 8:55
ďakujem za rady, skúsim to podľa toho obrázku pozrieť - namazať či to je ono. A keby to bolo ono tak dá sa to nejako doštelovať ?
Uto, 15.05.2018, 9:09
ja som tam mal navarený asi 3 cm dlhý kus pásoviny 5/20 mm, tak aby to kĺzalo po kolmej ploche niečo to pomohlo, ale zas som si o kúsok zmenšil rajd. Ako som už písal ono sa to hlavne prejavuje keď sú prišponované trozky.
Uto, 15.05.2018, 13:02
