				 Ali851
					 Registrovaný: Ned, 01.04.2018, 11:58 Príspevky: 14
						 Nazdar ludia ma tu niekto skusenosti z jazdenim na rastlinny olej? Cital som na forach uz bars co jedni pisu ze riedia 50/50 cisty olej alebo prepaleny prefiltrovany z naftou a aditivom a rovnondo nadrze druhy zas pisu o pridavnej nadrzi a ohreve toho oleja. Ma tu niekto realne skusenosti stymto? Ak hej budem.vdacny za odpovede cize co k tomu treba alebo respektive ci nieco na to treba prerobit chcel by som to vuskusat ma l200 2.5td 1998 73kw kedze zachvilu bude nafta stat jak 100oktanovy benzin zanodpovede dakukem
			| Štv, 24.05.2018, 16:26 |
				 Janciak
						 Co ti ja viem stare cerpadla to skotia v pohode 50/50 s naftou priamo do nadrze  Hlavne pozor na pevne castice a vodu
			| Štv, 24.05.2018, 18:20 |
				 Milan
					 Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3315 Bydlisko: Nitra
						Zacal by som tym ze je tu toho popisaneho dost a akosi sa mi uz nechce to dokola pisat. viewtopic.php?f=52&t=17192viewtopic.php?f=52&t=5059
			| Štv, 24.05.2018, 18:23 |
				 Ali851
						Takze nemusim ziadne speci upravy robit ani nic proste seknem naftu olejom 50/50 mozno aj iny pomer vyskusam a bude          lebo mam moznost tyzdene odoberat 50-70l oleja a led uz ide o tu filtraciu najprv asi vyfiltrujem uplne najhrubsie kusy potom cez neaku latatku a potom cez microfilter a este jedna otazka ako je na tom zvyskova voda v tom oleji neprejavuje sa to neako?
			| Štv, 24.05.2018, 19:14 |
				 Milan
						Prefiltrujes bordel,voda sa odkali a miesas.Si myslim ze 50na50 je hranica bez uprav.Vyssie percento-predohrev.Ja davam 2L fritak-8L nafta a aj tak je citit hranolky.Ked mrzne,len cistu naftu-alebo predohrev.Predohrev nemam a tolko oleja co mi da rodina mi staci.A mam dva filtre.Aj bufik na to ide,len hranolky
			| Štv, 24.05.2018, 19:37 |
				 Ali851
						Ok teda ja to asi najprv skusim z cistym nefritovamym olejom zriedim 20l bandasku 50/50 pridam vrchnak alebo 2 vifu a uvidim dik za rady zatial podelim sa o dojmy z toho
			| Štv, 24.05.2018, 21:24 |
				 Milan
						Ali851 píše:  pridam vrchnak alebo 2 vifu  A to na co?
			| Štv, 24.05.2018, 22:01 |
				 tibik
					 Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2353 Bydlisko: Banská Štiavnica
						  _________________ Ex.  XJ. 2,5td  1998.  WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td  2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006.  Prejdem kade chcem - skoro všade !
			| Pia, 25.05.2018, 7:58 |
				 Milan
						Nepomoze ani v lete ani v zime.
			| Pia, 25.05.2018, 10:13 |
				 Ali851
						Vsak je aj letny vif a to len pre istotu
			| Pia, 25.05.2018, 12:52 |
				 pampuch131
					 Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1915 Bydlisko: GA-Kosuty
						 Ja som sa onoho casu uz na to vykašľal,prestalo ma baviť filtrovanie hlavne to najjemnejsie,po par litroch upchaty papierovy filter a ked som chcel prefiltrovat aspon 20 lt tak som zabil pol dna,isiel by som do toho jedine vtedy ak by som si mohol dovolit masinu na vyrobu bionafty.
						 _________________ Nissan Terrano ll TDi  - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
			| Pia, 25.05.2018, 14:42 |
				 Janciak
						 Ja som mal doma zubove cerpadlo a rozmyslal som spravit daku masinu na filtrovanie abi to nebolo tak casovo narocne  Tahat to cez filter na velke necistoty a tlacit cez dalsie dva ale dako som sa na to vytoto
			| Pia, 25.05.2018, 15:37 |
				 Ali851
						No stym filtrovanim pocitam ze to bude babracka no uvidime
			| Pia, 25.05.2018, 17:09 |
				 pampuch131
						No to si bud isty,že to je babracka a to mi ver ze som ináč trpezlivy
			| Pia, 25.05.2018, 21:03 |
				 local.sk
					 Registrovaný: Str, 18.11.2015, 12:10 Príspevky: 409 Bydlisko: doma na Orave, pracovne Bratislava + cely svet
						Janciak píše: Ja som mal doma zubove cerpadlo a rozmyslal som spravit daku masinu na filtrovanie abi to nebolo tak casovo narocne  Tahat to cez filter na velke necistoty a tlacit cez dalsie dva ale dako som sa na to vytoto Videl som spravenu filtracnu kolonu, bolo to na filtrovanie prepaleneho oleja z autoservisu, ale ucel rovnaky, v principe - asi 200l sud fungujuci ako zasobnik (odkalovac) - 10 cm nad spodnym okrajom hadica so sacim kosom, na nej olejove cerpadlo, potom ohrev oleja v ocelovej patrone osobitne a v druhom sude filter s nerezovym sitom a vlozkou z netkanej textilie. To bolo na ocelovom veku suda uzavrete.  Spravit to nebolo az tak komplikovane, len bolo treba sa vyhrat s pozvaranim komponentov a vyregulovat otacky cerpadla aby ohrev stihal ohrievat. ta cast od cerpadla po filter bola uzavreta a tlakovana.    Filtrovat taketo zalezitosti rucne by ma piclo. Minimalne za par korun sa da spravit aj do plastovych bandasiek filter a hodit tam olejove cerpadlo z odsavacky oleja z Lidla. A bandasky cierne postavit niekde na slnko nech ich pred filtraciou ohreje.
			| Sob, 26.05.2018, 8:38 |
		Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný  |
