Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 13.10.2025, 21:48
Dnes je pondelok 13. októbera 2025, meniny má Koloman a zajtra Boris
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Nissan Patrol - Ovládanie uzávierky GR
Registrovaný: Pia, 02.02.2018, 0:44
Skusim este porovnat podtlak na ventile a na diffe. Pohybanie auta nepomaha.
Ale teda ma jedna hadica vypinat a druha zapinat hej?
Str, 06.06.2018, 19:12
V systeme mas podtlak ktory presuva membranu.A ventile len prepinaju na ktoru stranu membrana ide.Vytiahni z membrany hadicky a uvidis kade to nasava.
Str, 06.06.2018, 19:22
Ale to uz sa musim hrabat priamo v diffe nie? Hadicky NA diffe som uz prehodil a nepomohlo
Str, 06.06.2018, 22:53
A vzadu cez hadicky salo podtlak?Ci ich nemas niekde zalomene-pripchate.Z membrany ich vytiahni a zisti ci to vobec cez ne taha.Mozno mas aj slaby podtlak.
Dif som este otvoreny nemal i ked sa dlhsie strojim vymenit semering.
Štv, 07.06.2018, 8:51
Odpoj hoadice na ventiloch a skontroluj ci ide podtlak za nimi
Ak ano tak zapoj a dkus odpojit na membrane ci cuca
Ak ano tak hladaj problem v membrane alebo v diferaki ak nie tak trubky hadice
Štv, 07.06.2018, 11:50
Je dodrbany ventil vpredu ale ani ked prehodim hadice na diffe nezapne (vzadu je podtlak na jednej hadici). Ciza chyba je v diffe, cez leto chcem dat vyvarit ram tak naprava pojde von a kym vyvari pozrem sa dovnutra
Uto, 19.06.2018, 11:38
Registrovaný: Uto, 09.04.2013, 22:44
Caute, mam Problem s Y61 a Uzavierkov na zadnej naprave. Membrana je pokazena a preto som hladal nahradu riesenia. Original neprichadza kvoli cene do uvahy a nasiel som nahradu na stranke ore4x4 ktore meni system z podlaku na tlak. Mate niekto skusenosti s montazou? Veci uz mame v dielni ale mechanik sa obava ze ked rozoberie diferencial a a vymeni ten diel co uzatvara dif bude treba vymedzovat volu. Mal niekto uz rozobraty ten zadny diferencial? Potrebujem poradit . Velmi pekne dakujem
Nissan Patrol 2,8 Y61
Land Rover discovery 2 2.5 diesel
Mitsubishi Pajero 1998 2.8 td
Jeep Grand Cherokee 1996 4.0 lpg
Mitsubishi Pajero Sport 2004 2.5 td
Str, 24.05.2023, 12:57
https://ore4x4.pl/en/other-lockers-part ... 91271.html
Toto je link na ten produkt ked to niekto potrebuje
Str, 24.05.2023, 12:58
Ked menis len toto volu vymedzovat nebude treba vybere sa komplet diferak aj s ulozenim
Kazdopadne mozno by stalo za hriech tu volu zmerat po tych +-20 rokoch
Mala by byt 0,10-0,15
Str, 24.05.2023, 21:29
Jany, a toto nebudeš mať v ponuke?
Štv, 25.05.2023, 23:03
Urcite budem budem
Aj som mal asi 1-2 ks ale vacsinou ked som to zacal riesit so zakaznikom skoncili sme na inej uzavierke :)
Pia, 26.05.2023, 7:51
Nenajde sa na to nejaky navod? Prislo to bez toho a aj sa to snazim vybavit s polskom ale ked to mate v PC tak to mozno bude rychlejsie. Aj ste to zapajali? zatial to je iba nahodene na Dife ale zapojene este nie
Pia, 26.05.2023, 10:37
