Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 0:53
 Divné otáčky nové Pajero 3.2 DiD 2017/2018
Registrovaný: Str, 25.07.2018, 10:08
Ahoj všem klubákům,
nějak jsem si všiml, že když jedu bez plynu a jen fakt lehce sešlápnu plynový pedál, tak že otáčky z cca 850 skočí na řekněmě 1450 při rychlosti 60-80-120.
Nemá na to vliv jestli je motor studený nebo zahřátý.
Je to normální?
Udělal jsem nějaké videa https://www.youtube.com/watch?v=w6wowVlRRyk a tady info z domácí diagnostiky https://www.youtube.com/watch?v=E9mOeznUbKk .
Je mi právě divné, že při plynulém sešlápnutí se otáčky nezvyšují plynule, ale ručička rychle skočí.
Nevím třeba je to vlastnost Pajer.
Update: známý to zkoušel na jeho starším Pajero 125kW a dělá mu to taky. Takže je to vlastnost.
Str, 25.07.2018, 10:27
Ako vidim je to automat.No aj ja ked preradim na manuali o rychlost menej tak otacky vybehnu.A na automate sa deje to iste.Automat zaradi mensi prevodovy stupen.Ale mozem sa mylit.
Str, 25.07.2018, 21:46
Registrovaný: Uto, 28.01.2014, 20:55
nieje vidiet, akou rychlostou ides, co je trosku skoda. a co stlacas plyn, alebo nie.
Ja som si vsimol, ze po meste sa to trtka na 5ke - cca 1200 otacok.. a ked pustim plyn "vyspojkuje" a klesne dole.. a akonahle ho znova stlacim, zaradi a skocia tocky naspat 1200
Cestu si nájdem, alebo spravím :)
Vitara VW1.9TDI + Y61ARB/Pajero3,5Lock + Maxxis 37
Pajero LBW 3.2DiD V80 - na vozeňé decók do škólky
Ned, 12.08.2018, 13:02
Ano dělá to přesně jako tobě.
Zkoušel jsem i jiné Pajera a dělá to stejně. Takže to tak má být :-)
Pia, 07.09.2018, 7:30
