Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 14:29
 sviečky
zdravím
mam nivu 1,6 karburátor avšak motor ide na tri valce t. j. prvý nebeží, pri povytiahnutí káblu zo sviečky prvého valca iskra pekne preskakuje a nabehne aj valec, ked kabel nasuniem na sviečku, iskra nepreskakuje a motor bežií na tri valce....po výmene sviečky za novu motor krásne beží avšak po čase /2-3 týždne/ sa to znova prejaví, dokonca aj na druhom valci, už som 2x menil sviečky. Ostatné valce 3,4 bežia normálne.
Neviete mi poradiť čo to môže byť? Kable som skúšal meniť, nie za nové... avšak bez odstránenia závady. Ked vymením sviečky je dočasu všetko OK.
dik
sl :-D
Str, 22.08.2018, 19:01
Vymenil by som káble,fajky a vsetky sviečky za nové a ak by sa problem opakoval potom by som riešil čo ďalej.
Str, 22.08.2018, 19:26
nové veko rozdelovača + komplet nové káble.... zatiaľ ide
dakujem
sl :-D
Pia, 31.08.2018, 20:26
Snád to bude fungovat.Nemáš za čo.
Pia, 31.08.2018, 22:47
