Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 03.09.2025, 10:47
 pevnostny naraznik
chlapi chcem sa spýtať ohladne pevnosťákov. ak si ich vyrábate sami nemá niekto nejakú schemu , rozmery , formu na papieri ? Mám granda wj a gallopera interculer. niesom profi zvarač ani profi koumák.podľa nejakej formy by mi aj kamoši pomohli . ako si ich vyrábate sami? myslím že toto by každý offroudchlapec ocenil.
Pon, 03.09.2018, 19:05
peterpreprava píše:
Ja som si ich sam vyrabal,na kazde terenacko, :smt139 ak mas trochu fantazie, neni to ziadna veda a zmaknes to,,ak trosku preluskas tuto chlieviky, najdes toho habadej,,a nepotrebujes ziadne vykresi,, co nevies domyslys a spravys podla svojho... :smt023
Pon, 03.09.2018, 19:21
tumas taky maly motyv, hoci z Pajerka mojho, ale mozes si to prisposobyt na Jeepku, len pohni s mozgovyma zavitmi :mrgreen:
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
mas tam obrazky aj s vmontovanym navijakom, takze ak bys chcel aj to v buducnosti a na poslednom pobrazku je sablona z ktorej sa potom zhotovoval naraznik,, vsetko je vymysel nic som neplanoval len pouzil vlastnu fantaziu, a potom sa to kopirovalo a rozbehla sa kadekde vyroba tychto naraznikov.. tejto komunite je spusta sikovnych majstrov,,len musis preluskat spusta stran abys natrafil nato co chces,, ale kazdopadne pouzivaj svojun hlavu aby si to mal tak ako sito predstavujes,, :smt023 :smt156
Pon, 03.09.2018, 20:19
pekná robota.ked mi doskladajú jeepaka skúsim niečo vytvoriť na gallopera. ved ak sa nepodarí vždy viem nahodiť nárazník naspäť. ako hrubý plech používaš?
Uto, 04.09.2018, 14:28
prečo neni tento príspevok medzi aktívnymi témami ? niečo som musel pokašľať ked som to sem dával :smt013
Uto, 04.09.2018, 14:32
Material 3mm blacha
Pod navijak ja osobne mam asi 9mm s prelisom
A zaklad naraziku tamkde je sraubovany na ram mam tusim z 5mm
Uto, 04.09.2018, 15:04
Jančiak už som toho aj dosť našiel. cez google obrazky som sa dopracoval k dobrým príspevkom na tomto fore. sranda že ked som tu hladal nevedel som poriadne nič najsť :smt021 nevyzerá to byť až take ťažké . chcel by som to stihnúť do neskorých jesenných daždov vtedy si chodievame zajazdiť
Uto, 04.09.2018, 15:22
ked uz si ides robyt ten naraznik, tak by som ti odporucal uz spravit aj skinku na navyjak ak budes davat don v buducnosti a nebudes musiet nic prerabat , iba ho tam vsadit
ja mam tu klietku z 10mm platne, to s tensej ani neskusaj bo moze sa ti poskodit navijak -prasknut ,pri praci s nim teda vo vascom zatazeni, a potom mas aj zaruku na navyjak v prdeli :-D :-D :-D ,, a tie ostatne plechy na naraznik ako uz pisal Janciak, ties som mal obdobne ako on,, :smt151
Str, 05.09.2018, 21:04
na to som myslel a zrejme sa do toho pusťím až ked budem mať navijak kúpený . trocha ma trápi či to nemáte moc ťažké. ved tak lajicky to musí celé vážiť okolo 100kg. nevadí to autu bez úprav podvozku?
Štv, 06.09.2018, 18:22
peterpreprava píše:
no osadenie navyjaka musi byt pevne a nesmie sa skrucat alebo inak deformovat, bo dojde k poskodeniu navyjaka ako som ti uz vyssie pisal,, samozrejma vec ze vaha vozidla stupne ale ono to moooc nezbada, je to nepatrne, ale prave preto sa nahradzuju ocelove lana za synteticke, aby sa vaha vozidla znizila, aspon odaco, ked uz tam pribudne pevnostak a plus navyjak aj s osadenim,, :smt139
Štv, 06.09.2018, 19:53
Každopádne nechať auto na sériových strunách a naložiť dopredu povedzme 80kg nie je bohviečo. Ono sa to nezdá ale aj tá krátka páka voči polohe nápravy urobí svoje.
Každopádne uvažuj o nejakých liftových strunách, ktoré ti to vykompenzujú.
Pia, 07.09.2018, 12:15
Andrej píše:
v tom mas pravdu, ale vsetko sa zas odvyja od rozpoctu*financneho*
a tak niekedy ostava lift cestou podloziek, co je lacnejsie riesenie a dostupnejsie,, ale ked je dost bubakov nato, :mrgreen: tak fik tam niaky oldman emu alebo ironman ci akosatopise :mrgreen: ale potom uz samozrejma vec aj ramena atd co vsetko si to vyzaduje no a dlchsie tlmice,, :smt017 :mrgreen: a tym padom aj panhardka bo naprava bude bokoooom,pokial ide o Jeepku* :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :smt151 :smt151 :smt151
Ned, 09.09.2018, 20:23
Jeepku nie nie. Tá už je len leštenka. Ak bude čas peniažky a chuť galloperu by som sa chcel venovať. O ten sa tak nebojím. Na bláznenie už len on.Ma až udivuje čo to malinké s malým motorom dokáže .
Ned, 16.09.2018, 20:03
Registrovaný: Pia, 01.05.2020, 18:49
Nazdarek chcel som sa spytat na pevnostne narazniky na Nissan Pathfinder.. Kde kupit a ako je to s dopisanim do TP. Dakujem za info..
Pia, 01.05.2020, 18:52
inan85 píše:
jediná možnosť je ASFIR alebo ARB avšak nemajú homologizáciu
dalšia možnosť je nová ARB SMARTBAR s EU homologizáciou pozri stránku CBONE.
všetko v cene okolo 1300€ bez montáže
ďalšia možnosť si urobiť samo domu takú skoro kópiu orginálu,dať do farby auta a máš pokoj
nájdeš nás na FB: Nissan Pathfinder R51 / Navara D40 - CZ / SK
Sob, 02.05.2020, 10:10
