Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 5:31
 Nissan patrol y61 - prevodovka
Registrovaný: Ned, 09.09.2018, 20:48
Chcem sa opytat rozobrali sme prevodovku na nissane 2.8 y61 a mam tam dvojhmotny zotrvacnik ze co sa stane ked tam dam zesilenu lamelu cely set alebo ci sa da dat klasicky zotrvacnik?
Ned, 09.09.2018, 21:04
Tomas13 píše:
s dvojhmotnym mas krajsi jemnejsi rozchod motora, jemnejsi,, ale oto haklivejsi,, ak chces na offroad tak tam daj klasiku, je blbuvzdorna a vydrzi vela.. :smt151 :smt139
Ned, 09.09.2018, 21:43
To chapem naco je dvojhmota ale ked tam dam zosilenu lamelu teda cely set ci to bude dobre alebo ci sa to dava len na klasicky zotrvacnik?
Ned, 09.09.2018, 22:02
Tomas13 píše:
skus zavolat napriklad do allmetalu alebo cbone, ale co ja viem, tak so zosilnenymi spojkami sa mal davat iba jednohmotny zotrvacnik.
Pon, 10.09.2018, 9:30
Daj jednohmotu
Pripadne z y60 ja mam taku v mojom a pohoda
Lamelu som si dal vyrobit zosilnenu a pritlacak mam ani uz nvm aku znacku
Funguje to dobre taham 37" kolieska a upraveny motor
Pon, 10.09.2018, 12:46
Uz som zisti ze sa to da aj na ten dvojhmotny zotrvacnik uplne v pohode to slape. Diky za snahu :wink:
Pon, 10.09.2018, 15:11
Tomi, fungovat to bude. Len je otazne, kolko to vydrzi...
Toyota HDJ 80 4.2TD
Uto, 11.09.2018, 13:38
minimalne ak tam ides nechavat povodny, tak si ho zosustruz aby bol bez stop predchadzajucej lamely...
Uto, 11.09.2018, 16:14
Zotrvacnik je jak novy neni chyteny s tym nebudem nic robit
Str, 12.09.2018, 19:43
local.sk píše:
mnoo to by prypadalo enem,, :smt139 keby mal aj vyvazovacku, inac sa neodporuca sustruhom upravovat zotrvacnik,,,,nebude 100 percentny a mozue sa stat ze bude bit ,,,,
:smt023
Str, 12.09.2018, 21:43
efendi píše:
local.sk píše:
:smt023
No, teoreticky to pravda je, ale pokial ma clovek dobre nastaveny sustruh, tak sa to asi nestava, nie? Neviem, sam som to nikdy nerobil, iba daval robit. Na dvojhmote je to komplikovanejsie, co viem. Ovela horsie je asi ked zostanu na tanieri zotrvacnika zapecene zvysky lamiel pripadne aj ryhy od vybrusenej spojky, aj take som videl. Ziaden zotrvacnik co prezil agresivne pouzivanu ci zapecenu spojku nie je 100%, videl som aj viacere prasknute z tepelneho namahania ale pokial to nie je velka prasklina, tak sa zotrvacnik pouzival dalej. Pokial chce mat clovek istotu, mal by tanier pripadne cely zotrvacnik vymenit (ak je to dvojhmota)
Štv, 13.09.2018, 10:39
Registrovaný: Sob, 06.01.2018, 15:26
Vedel by niekto poradit???
Patrol Y61 pri preradzovaní...alebo pri jazde na neutrali počut z prevodovky/rozvodovky neprijemny zvuk. V zabere to nerobi len pri preradzovani a tom neutrali. Diferaky nedavno porobene na 100percent, taktiez kardany.
Vraj v pridavnej je retaz...moze byt vytahana??? Resp ma mat nejaku volu alebo ani nie???
Vdaka za odpovede...
Suzuki Samurai Santana 1,3
Myslel som že mám Japonský Samurai...
No podľa štítku mám Land Rover vyrobený v Španielsku...
Ned, 01.09.2019, 12:29
