Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:00
 2.5td turbo nejde
Registrovaný: Štv, 10.03.2016, 23:49
Čau som tu zasa potrebujem poradiť ohľadom wm-ka ide o to ze neviem ci mi odišlo turbo alebo je tam nijaký iný problém auto sa chová tak ze do cca 2000otacok turbo tlači tak celkom dobre a nad 2000 mi to razom prestane ísť ako keby ho vyplo a je problém sa dostať na 3000 otacok ide to strašne pomaly a auto vôbec netaha reguláciu turba som skúšal hýbať tak chodí dobre a amam aj egr ventil zaslepený,tak teraz neviem ci mam dat turbo na repas alebo co s tým môže byť, mam tam nabehne 290000km.dik
Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5,2 V8
Štv, 27.09.2018, 19:18
kedy si menil vzduchový filter?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Štv, 27.09.2018, 22:54
Všetky filtre som menil cez leto ale dnes som to pozeral a všimol som si ze na váhe vzduchu sú utrhnute 2 také drotiky tak možno to bude kvôli tomu ale není som si istý lebo štartuje to dobre a ani otáčky nekolisu.
Pia, 28.09.2018, 0:17
Tak ich znova spoj vycisti vahu vzduchu .
Pia, 28.09.2018, 9:13
riadiaci vstrek, vaha vzduchu, zaseknuty predsuvnik...
Pia, 28.09.2018, 9:33
panak331 píše:
Nemusia akurat ti da menej vzduchu - čiže menší prietok a tým aj tlak na turbe ak sa mýlim prosím o opravu a prominutí :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 28.09.2018, 19:48
Vyriešené vymenil som váhu vzduchu a ide to jak pila(taka slabšia) ale už to ide pekne nad 2000ot, a ešte taký poznatok keď bola náhodná ta zla váha vzduchu a vyblikal som kódy tak mi hodilo len 55 co by malo byt ukončenie diagnostiky žiadnu závadu mi nenaslo co je zaujímavé myslel som takú chybu ako zlu váhu mi nájde ale podľa môjho auta bolo všetko ok takže to není až také spoľahlivé ta samodiagnostika čuš.
Pia, 28.09.2018, 21:14
Omyl. Ta samodiagnostika je spolahliva. Akurat ten taliansky kachlak v 96 nehovoril po americky..Takze to auto nevie ze motor cosi boli .
Sob, 29.09.2018, 0:18
Citácia:
Hlášku vytesať do kameňa :-D
Uto, 02.10.2018, 12:55
Ved som sa nasmial,mi sanka padla dole :smt126
Štv, 04.10.2018, 19:43
