Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 11:43
 Ťahanie 3,5t vozíka.
plati to co pisal Jojo v pvom prispevku,Local a Frantisek aktivne pouzivam takmer kazdy den uz niekolko rokov
Uto, 02.10.2018, 20:33
Chlapci, dakujem Vam velmi pekne! Zasa sme vsetci o nieco mudrejsi :-D Vodicak neriesim, mam okrem autobusu papiere na vsetko, na kamione najazdenych cez 1mil km. Islo mi len o to, ci sa to moze tahat. V podstate sa mi potvrdilo, co mi bolo aj povedane. Ale dakujem za kazdu radu. :smt023
Toyota HDJ 80 4.2TD
Uto, 02.10.2018, 21:45
Za vozidlo kategórie M a N možno zapojiť len také nebrzdené prípojné vozidlo kategórie O, ktorého hmotnosť nepresiahne najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť prípojného vozidla určenú výrobcom ťažného vozidla, najviac však 0,75 t. Za vozidlo kategórie M možno zapojiť len také brzdené prípojné vozidlo kategórie O, ktorého hmotnosť nepresiahne najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť prípojného vozidla určenú výrobcom ťažného vozidla, najviac však 3,50 t.
ako to vlastne potom je ?
Str, 03.10.2018, 9:31
Frantisek píše:
No, ved tak ako pises. Spravne si to napisal. To je nova vyhlaska 134/2018 Z. z. platna od 15.5. 2018, ako vykonavacia vyhlaska k 106/2018 Z.z.
to je zakon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
Teda napriklad ak chces mat pickup alebo dodavku, co moze tahat prives alebo naves nad 3.5t, tak ju musis prihlasit do kategorie N. M (osobne auta a autobusy) tahat nic tazsie ako 3.5t nemozu, ak nemas ministerstvom schvalenu vynimku.
Len zopakujem, ze pozname kategorie vozidiel (M, N, O, P atd) a skupiny vodicskych opravneni (A,B,C atd). Je treba rozlisovat co je co.
Str, 03.10.2018, 11:59
tak že podla toho ak mam tažne 2500 kg nemožem tahat 3500kg prives papierovo pretože jeden pise ano druhi nie tak neviem
tiež taham prives v tejto zostave a este aj bez tachografu podla vsetkeho ho mam mat zatal som mal stasti na kontrolu
Str, 03.10.2018, 12:21
Kde mas napisane 2500 kg a kde mas napisane 3500 kg?
Ved som to pisal jasne, treba sa pozriet do osvedceni v evidencii.
OE vozidla polozka 35 (Najvacsia pripustna hmotnost pripojneho vozidla) O.1 brzdeneho mas co?
OE vozika polozka 32 F.1 (Najvacsia pripustna celkova hmotnost) mas co?
Ak O.1 je 2500 kg a F.1 je 3500 kg tak mas problem, uz som to pisal. Zakon o priestupkoch 372/1990 Z.z., § 22 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, (1)i.
To ci hmotnost bola prekrocena sa nemusi merat iba vahami, ale sa aj pozera do papierov. Ak papiere nesedia, pokuta. To je rovnake ako napriklad ked mas na aute pneumatiky rychlostnej kategorie nizsej ako najvacsia konstrukcna rychlost vozidla, musis mat na mieste viditelnom zo sedadla vodica upozornenie na max. rychlost. Ked ta zastavi organ, tak ho nezaujima ze si nesiel rychlo a museli by ta namerat. Pozrie do OE vozidla, polozka 43 T, mas tam 160 km/h, pozrie na gumy, rychlostny index 130 km/h, ked nemas pri volante nalepku = priestupok.
Tachograf - pozri si, pripadne si vytlac NARIADENIE RADY (EHS) č. 3820/85, clanok 4, zavisi od toho, ako ti vyzera jazdna suprava a co vezies, mozes bud vyhlasit ze vozidlo pouzivas na prepravu cestujucich a nemas viac ako 9 osob, pripadne ze pouzivas vozidlo na nekomercnu prepravu tovarov pre vlastnu potrebu. V pripade drzej kontroly nic neodsuhlasovat, nechat riesenie na spravne konanie, dobry pravnik ta z toho bez problemov vyseka. Samozrejme ak policajtom dobrovolne nevydas nejake doklady, ktore budu dokazovat opak. Policajti mozu auto prehladavat iba v pripade dovodneho podozrenia z trestneho cinu, mas pravo kontrolu odmietnut.
Str, 03.10.2018, 14:12
Local podľa toho čo si napísal to chápem spravne ale jazdim tak ako väčšina zle ťažné v aute mám 2500 kg prives mám 3500 kg a nakladam tak aby som sa zmestil do tých 2500 kg čo mám v tp auta
ljubo piše
Str, 03.10.2018, 14:40
Aha, rozumiem. Jasne, s tym sa neda velmi pohnut, len poziadat OUCDPK ak je taka moznost o zmenu v OE na 3500 kg. Ale v pripade kontroly... no je to taka vec na dodrbanie vodica ako trebars chybajuca cast povinnej vybavy alebo dodatocna vybava vozidla nezapisana v OE. Ak policajt chce, tak vzdy nieco najde, nemyslim si, ze by sa v pripadoch nahodnych cestnych kontrol na to policajti zameriavali.
Myslim ze viem z coho tento zmatok nastava... vid clanok https://auto.sme.sk/c/5838342/policajt- ... 00-kg.html
K tomu MDPV este stale ma na svojej stranke podla mna zle vysvetlenie pojmov a priklad 1, ktory je tvoja situacia
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/st ... ho-vozidla
Podla toho co viem, sa prave takto okamzita hmotnost ratat nema a policajt v clanku SME dal pokutu spravne.
Str, 03.10.2018, 16:40
Frantisek píše:
ljubo piše
ked mas tazne na 2500 a prives na 3500 nalozit mozes max 2500 uz aj s hmotnostou vozika-cize vozik cca 600 a naklad 1900 spolu 2500
Str, 03.10.2018, 20:26
ljubo píše:
Frantisek píše:
ljubo piše
Tak a teraz sa v tom vyznaj
Str, 03.10.2018, 20:40
ljubo píše:
Frantisek píše:
ljubo piše
podľa toho čo sa tu písalo a citovali vyhlášky atd. to tak nie je, keď raz máš príves s max. celkovou hmotnosťou 3500kg tak policajt ti to furt bude brať akoby mal hmotnosť 3500kg bez ohľadu na to či tam máš napríklad 2t piesku alebo jeden fúrik naložený.
ARO M461-motor Zetor 5211
Str, 03.10.2018, 21:13
chlapci, aby som to raz a navzdy utal. Zakony su opravnene vykladat sudy. Policajti, obcania, ci trebars aj minister dopravy mozu mat akurat svoj pravny nazor, nie vzdy spravny. Co je spravne, nakoniec rozhodne sud, mimochodom nasiel som aj rozhodnutie krajskeho sudu Kosice, kde vykladaju zakon tak, ze treba zistovat okamzite (realne, zistene certifikovanym vazenim) hmotnosti, ale v kazdom pripade je zavazne rozhodnutie vyssieho organu sudnej moci a nizsie sudy su povinne zjednotit rozhodovanie podla toho...
A zavazny je rozsudok Najvyssieho sudu.
Tu mate rozsudok Najvyssieho sudu v tejto veci, Identifikačné číslo spisu: 7015200963, link
https://obcan.justice.sk/infosud/-/info ... d2d965eb39
dole je link na PDF rozhodnutia. Z neho jasne vyplyva ako sa urcuju hmotnosti pri kontrole. A to jest z papierov.
Rozsudok je z 25.01.2017, priestupok sa stal 27.02.2015. Pravna uprava bola vtedy rovnaka ako teraz.
Tymto je diskusia ukoncena, kym sa nezmeni dikcia zakona alebo vyhlasky, kde sa explicitne uvedie ze okamzita hmotnost merana predpisanym sposobom je jedina povolena pre vykonavanie posudenia suladu s predpismi.
Str, 03.10.2018, 22:05
Tak ako pise local - davnejsie som to zistoval, cital zakony/vyhlasky a malo by to byt takto.
To znamena, ked mam na aute max. pripustnu hmotnost 2495 kg, mozem tahat vozik ktory ma v papieroch max. hmotnost 1005 kg ;)
Takze musim najst taky karavan alebo si urobit E vodicak :D
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Štv, 04.10.2018, 9:32
Registrovaný: Uto, 28.01.2014, 20:55
no, ja som mal B96 a nakoniec som si spravil BE, nakoľko s policajtami to vždy bola zábava :?
Nosil som vytlačený zákon, aby som debaty skrátil. Pokutu som nikdy neplatil, ale nervy a čas...
aj keď máš pravdu, platí: Nehádaj sa s debilom. Stiahne ťa na svoju úroveň a tam ťa porazí svojimi skúsenosťami (autor neznámy)
Cestu si nájdem, alebo spravím :)
Vitara VW1.9TDI + Y61ARB/Pajero3,5Lock + Maxxis 37
Pajero LBW 3.2DiD V80 - na vozeňé decók do škólky
Štv, 04.10.2018, 9:38
Richmondez píše:
No nie celkom ak nepotrebuješ ťahať príliš ťažké veci (zrovna bežný karavan, loď) tak Ti stačí aj harmonizačný predpis 96. V tom prípade môžeš mať jazdnú súpravu do 4250kg.
Akurát sú tma podmienky že ťahaná súprava nesmie byť väčšej hmotnosti ako max. hmotnosť ťažného vozidla.
Zatiaľ problém žiadny ani z rosničkami.
Čiže laicky povedané ak má vozidlo max prípustnú hmotnosť spomínaných 2495kg tak príves môže byť do max prípustnej hmotnosti 1760kg. A to už je na každom súdruhovi či mu to stačí či nie. A ďalej nasleduje BE a to už popísané vyššie.
Akurát sa obávam aby to jedného času nezrušili nakoľko dnešné ekologické povozítka toho teda veľa neutiahnu. Ale pri jeepke mi to stačí na tých 1800kg čo už mám slušnú loď na povozenie :-D
Pia, 05.10.2018, 11:52
