Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 3:40
 Toyota rav 4 85kw diesel nestartuje
Registrovaný: Uto, 03.01.2012, 19:28
Za studena naskočí ale keď sa zohreje tak ma veľký problém chytiť točí A točí A nic po dlhšom to cení chytí ale ale cítiť jak sa ťažko rozbieha baterka nová keď som ju dal tak štarty sa nezmenili ukostrenie karoserie je ok mal niekto podobný problém? Ďakujem za všetky odpovede
Str, 03.10.2018, 17:46
A zhavice co na to hovoria ?Premeraj ci zhavia aj za tepla.
Štv, 04.10.2018, 19:40
Bol som na diagnostike neukázala nič vraj je to štartér púzdra tak ho skúsim repasovat
Ned, 07.10.2018, 15:25
Ak by bol starter tak by netocil vobec.Premeraj ci zhavice zhavia aj za tepla.Mne za tepla robilo to iste.Ale za tepla nezhavili.Vytiahol som steker z cidla co davalo signal zhavicom a teraz zhavia ci je motor studeny alebo teply.A masina ide.
Ned, 07.10.2018, 21:57
Milan mne na Grande 4,0i kedysi tiež blbol takto starter,za studena ok,za tepla ani prd,dal som druhý a nové auto :-D
Ned, 07.10.2018, 22:29
moze to byt starter ale aj zhavenie. Skus meracim pristrojom zmerat ci ide stava do zhavicov pred startom. ak sa ti prieci starter, malo by ti stahovat riadne kontrolky, jak ked je baterka vybita, aspon mne to tak robilo na golfe. Ak ti nezhavi za tepla tak to moze byt cidlom teploty. neviem aky motor ma RAVka ale ak to nieje predkomorka malo by to celkom slusne chytit za tepla aj bez zhavenia.
Nissan Patrol Y60 2,8
Pon, 08.10.2018, 12:59
pampuch131 píše:
Takto mal kamarát na l 200 repas startera a teraz chytá na brnk predtým mu to tocilo dlhsie než mu to naskocilo za tepla
Pon, 08.10.2018, 17:12
Chlapi us som to vyriesil tankujem premiovu naftu +aditivo+stamprlik mineralneho oleja! Toyota startuje ci zimny motor ci zohriaty motor .......
Uto, 07.01.2020, 20:50
