Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 9:16
 Svítí/blíká Olej v Samíkovi
Registrovaný: Štv, 15.11.2018, 19:22
Ahoj chlapci mám problém se Samurajem 1.3 51kw, když zahřeju motor dávám mu trochu čočku, tak mi začne svítit nebo blikat olej, ale olej tam je akorat na risce. Může to být špatný olej, že po zahřátí málo maže? děkuji za rady. Dávám 10W30
Suzuki Samurai 1.3 51KW
Zetor Proxima 7440 UKT
Audi A4 B6
Passat B6
Mitshubisi L200
Dacia Duster
Sob, 17.11.2018, 18:40
Gázik Samurai píše:
Olej zvysenou teplotou zredne.Zaciatok toho ze motor je vybehany.Kolko mas nakotulane?Olej nezere?
Sob, 17.11.2018, 22:30
No je tam 98 000 Km mám ho asi pul roku no trochu oleje si veme no. Ale to mi eště teče nad vanou olej nejspíš těsnění na to se chystam. A napsal sem spatne liju tam 10W 40 polosyntetiku.
Audi A4 B6
Passat B6
Mitshubisi L200
Dacia Duster
Ned, 18.11.2018, 10:53
Olej je dobry.Ako casto sa meni olej?Po kolkych km?
Ned, 18.11.2018, 20:31
No mám ho asi pul roku. Jezdim obcas o vikendu do lesa, takže stim moc nenajezdim, ale olej tam byl delany podle stitku 3 mesic 2018. Dnes už mi svítil olej za studena na sytič, pak zhasnul a potom se rozvítí, když ho nechám na volnoběh a, když trochu přidám zhasne tipuju to na čidlo a nebo málo maže vršek.
Audi A4 B6
Passat B6
Mitshubisi L200
Dacia Duster
Ned, 18.11.2018, 22:16
uz ked ti tecie vana, tak by stalo za to ju zhodit a skontrolovat ci nieje zanesene sitko na sacom potrubi oleja. Stalo sa mi ze som dal iny olej a rozozralo vsetok karbon v motore a ten bordel sa dostal do sitka a upchalo ho. tiez mi blikalo mazanie.
Nissan Patrol Y60 2,8
Pon, 19.11.2018, 14:19
Dobrá vyzkouším, děkuji za rady. Pak dám vědět jestli pomohlo.
Audi A4 B6
Passat B6
Mitshubisi L200
Dacia Duster
Pon, 19.11.2018, 16:07
Gázik Samurai píše:
Dnes už mi svítil olej za studena na sytič,.
Cerpadlo alebo sitko ak ma.Ako pisal jojdo.
Pon, 19.11.2018, 23:01
Ak ti neklepe motor ked sa rosvieti kontrolka tak skus cidlo az potom rozoberaj ked nepomoze
Uto, 20.11.2018, 7:24
Mne ukazovalo nizky tlak oleja aj cidlo.Vyfukal som ho a motor ako novy.Teda skoro ako novy :mrgreen:
Uto, 20.11.2018, 17:54
