XJ 4.0 klepkanie za studena
Heisenberg
Registrovaný: Str, 13.12.2017, 11:20 Príspevky: 14
pampuch131 píše: Odmlcal si sa na dlhsie,10w40 je ok.skusit mozes 10w60,robil si uz nieco na aute?Pomohlo,nepomohlo?Si skúpi na informacie  nerobil som nic na aute  na stavbe som robil  10w40 asi tiez nie jedno ze aky ci? Teda ak to ma niecomu pomoct... nasiel som este taketo nieco http://www.jeep4x4shop.cz/xj-oleje-c33/ ... eep-i2536/Blbost alebo moze pomoct? Neviem nejak zistit ci tie zdvihatka su KO? ( navod pre auto antitalenta ale potrebujem  ) Najradsej by som to niekam zaniesol kto by to vedel poriesit ale teraz budem auto potrebovat... EDIT: este som nasiel na tejto stranke: http://www.jeep4x4shop.cz ze 10W30 by tam mal ijst, ma niekto realne skusenosti?
| Uto, 20.11.2018, 11:24 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1915 Bydlisko: GA-Kosuty
Nepíšeš koľko má najazdených km.Dáš dole veko ventilov a budeš múdrejší a keď na nič neprídeš aspoň pretesníš veko ventilov  .Olej 10w40 je ok len treba dodržať špecifikáciu.S tým čistením by som počkal,pokial neprídeš na príčinu toho klepania.Takto od klávesnice sa ťažko radí.Ak nemáš príliš ďaleko do ZA tak si dohodni termín s chlapcami v Kotrčinej Lúčke určite prídu na problém
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Uto, 20.11.2018, 12:09 |
Heisenberg
pampuch131 píše: Nepíšeš koľko má najazdených km.Dáš dole veko ventilov a budeš múdrejší a keď na nič neprídeš aspoň pretesníš veko ventilov  .Olej 10w40 je ok len treba dodržať špecifikáciu.S tým čistením by som počkal,pokial neprídeš na príčinu toho klepania.Takto od klávesnice sa ťažko radí.Ak nemáš príliš ďaleko do ZA tak si dohodni termín s chlapcami v Kotrčinej Lúčke určite prídu na problém  206xxx km ... ano už som niečo postrehol o Kotrčinej Lúčke  Chcel by som tam dat zriesit viac veci ale musi to este par mesiacov vyzdrzat...
| Uto, 20.11.2018, 12:27 |
pampuch131
teraz som si vypočul to klepkanie na videu(pred tým mi nešlo otvoriť)to vyzerá na sklepané tyčky hydroštelov.Ako som písal vyššie skontroluj ich,ak budú sklepané vymeň a vymeň olej.Máš tam aj LPG? Robí to aj na plyn aj na benzín? Tyčka zdvihátka stojí 5,50e/ks(66e)a hydroštel 7,52e/ks,(90,24e)
| Uto, 20.11.2018, 13:34 |
palo-cherokee
@pampuch131 áno... tyčky áno. Ale meniť hydrá na 242 bez výmeny vačky je kravina Je to flat tappet motor a mení sa to vždy komplet. Alebo brúsiť jedno aj druhé (čo je nezmysel) Inak tomu dávam pár 1000km
| Uto, 20.11.2018, 18:01 |
pampuch131
Pali,mal som na mysli vymenu tyciek,hydrostely som uviedol len kvôli orientácii v cenach.
| Uto, 20.11.2018, 18:11 |
Heisenberg
Áno mám tam plyn a robí to aj na plyn, prestane to až po zahriati motora... cca po 5-10min jazdy. Dakujem za rady... dam pozriet tie tycky hydrostelov a vymenit olej a potom sa uvidi...
| Pia, 23.11.2018, 15:33 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
Keď tam máš teraz 10w40, tak už tam 10w30nelej
_________________ ~`<| _________ oooo __ ~~ | / ../ …\ … \ \ _|____\ ~~~[_ - - - ______ --- _ \ - \\\\\\ -\ ~~~~( o) ) – o - - - ( o ) ) – o ---) )
Jeep ZJ 5.2 V8,nápravy patrol Y61, 7.5" long arm,flowmaster a kopec iného.. Jeep XJ 4.0 cestná leštenka
| Pia, 23.11.2018, 21:20 |
Heisenberg
Dnes som si vsimol ze to robi aj ked je zohriaty motor ked ho odstavim na chvilu a potom nastartujem... ale v takomto pripade to prejde velmi rychlo satci trochu pridat... Ked nie 10W30 tak viete odporucit nieco konkretne?
| Pia, 23.11.2018, 22:29 |
pampuch131
Nespekuluj,vymen tycky a olej 10w40 a samozrejme filtre.
| Pia, 23.11.2018, 22:33 |
Heisenberg
Vporiadku ale ked original MOPAR sa predava iba 10W30 tak aky 10W40 mam zhanat? Mal by mat nejaku konkretnu specifikaciu?
| Str, 28.11.2018, 14:06 |
indian
Registrovaný: Str, 25.12.2013, 16:15 Príspevky: 556 Bydlisko: Bratislava
mas suma fuk.. hociaky 10w40 plna syntetika.. shell, valvoline, mobil
_________________ Jeep Cherokee XJ 5.3
| Str, 28.11.2018, 14:09 |
pampuch131
API SJ/CF a vyššie
| Str, 28.11.2018, 16:25 |
Heisenberg
dakujem
| Str, 28.11.2018, 16:53 |
