Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 6:45
 Zatrhlé čidlo v bloku
Registrovaný: Štv, 15.11.2018, 19:22
Zdravím všechny. Včera sem vyměnoval na Samíkovi čidlo na tlak oleje dal sem nové a utahuji a najednou se utrhlo a závit je zároven s blokem. Čidlo bylo z nějakýho bláta. Nějaká rada, jak to dostat ven? Nebo jezdit bez něj? A kontrolovat pravidelně olej? Nechce se mi vyndavat motor kvuli tomu, děkuji vám za rady.
Suzuki Samurai 1.3 51KW
Zetor Proxima 7440 UKT
Audi A4 B6
Passat B6
Mitshubisi L200
Dacia Duster
Štv, 20.12.2018, 13:25
utahuji utahuji.... pochybujem že bolo z blata. Skôr si moc utiahol. To sa doťahuje cca 7-11 Nm !!
jazdiť bez čidla síce môžeš ale musíš to buď vybrať alebo zaslepiť dieru. Ten zvyšok utrhnutého čidla je totiž dutý - tečie tadiaľ olej do samotného čidla a pod plným tlakom. Takže po naštartovaní by to pekne striekalo naokolo
Štv, 20.12.2018, 15:04
No momentak nemam, utahoval sem to na citovku nebral sem za to. No vím, že je dutý to zaslepím dvousložkou. Vedle toho čidla je hned nějaký záslepka na větší závit, tak seženu nějaké čidlo aby bylo to samé ale s větším závitem a dám ho tam. Díky
Audi A4 B6
Passat B6
Mitshubisi L200
Dacia Duster
Štv, 20.12.2018, 15:15
ked je to v strede dute, tak preco to nevytiahnes vytahovacom na zalomene sroby? Ak to nema konusovy zavit, ale malo to mat O-kruzok, tak by zavit mal byt relativne volny.
Range Rover farma :)
Štv, 20.12.2018, 16:47
