Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 0:53
 Vitara spatne starty a chod motoru
Registrovaný: Str, 13.03.2013, 17:42
Ahoj,
u vitari 1.6 16v 94 zacala strasne spatne startovat a kdyz uz chytne tak chod motoru je sileny, po prepnuti na lpg jede paradne ale kdyz drzim konstatni otacky treba 2500 tak na chvilku jakoby vynecha,pak se zase chyti, neco jako novacek v autoskole, proste cuka, neni to vubec prijemne..grr
Vymeneno: svicky, filtry, kabely, pal. cerpadlo, vycistena klapka, egr. Diagnostika mlci ukazuje vse ok
diky
Sob, 17.08.2013, 10:57
Registrovaný: Pia, 23.11.2018, 23:31
Mam podobny problem a tiez neviem co s tym dalej... teraz som venil palec v rozdelovaci je to lepsie,ale nieje to 100%....
Pon, 14.01.2019, 0:04
Síce neviem ako to ma vitara z tohto roku, ale ak ma RJ, ktorá rieši zmes a celý managment motora, kľude sa ti mohlo stať že Ti LPG rozhádzalo totálne benzínové mapy napr. Netvrdím, že to tak musí byť ale môže. A toto rozhodenie máp ti diagnostika nevyhodí ako chybu, len sú špatné mapy.
Niekedy pômože reset RJ do základného nadstavenia.
Ono síce si veľa vecí menil, ale sviečky máš aké? čo predpisuje výrobca či? A pri tom blbom štartovaní - síce menil čerpadlo ale máš to odtlakované koľko natlačí?
Sob, 16.02.2019, 9:11
