Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 10:14
 Galloper pomoc
Registrovaný: Str, 20.02.2019, 22:41
Zdravím majstri,
niesom žiadny odborník priam naopak preto sa obraciam na vás. Kúpil som galloper 2.5 73kw. Potreboval by som vaše rady čo všetko treba pomeniť nieje to leštenka je to stare obuchane auto ale čo potrebujem je aby fungovalo a pracovalo. Preto prosím vás viete mi dať rady ktoré veci dať vymeniť preventívne ktoré veci su tam navyše alebo nejake zlepšováky ? Idem ho dať na servis čo sa tyka filtrov a náplní. No ďalej by som potreboval vaše rady. Keď sa mení olej v diferakoch musi sa aj meniť tesnenie ? Je v galloperi nejaký remen ktorý ked sa vyhodí motor ťahá viac odspodu ? Poprípade je vhodné ho vybrať alebo je dobre ho tam nechať ?
Str, 20.02.2019, 22:49
Výmen vsetky filtre,náplne,rozvody komplet a este aj remeň na vyvazovacej hriadeli,rozober a vycisti volnobezky po vyčistení ich jemne premaz a poskladaj Galloper Ti bude vďačný :-D Este zaslep EGR ventil.
Štv, 21.02.2019, 0:31
Dakujem ti krasne :D a k čomu je dobré to zaslepené egr ? Sorry za otazku ale som laik :D
Štv, 21.02.2019, 8:56
To aby splodiny pri nízkych otáčkach nešli späť do motora,ale rovno do výfuku.
Štv, 21.02.2019, 10:48
Povedz mu rovno,ze ked zaslepi to egr tak mu motor bude lepsie tahat uz od 1000otacok :D
Štv, 21.02.2019, 11:36
Aha takže takto to funguje takže to má skôr priaznivý vplyv na motor keď sa zaslepý ? :D tak načo to tam dávaju či emisie?
Štv, 21.02.2019, 15:28
Kvôli emisiam.
Štv, 21.02.2019, 15:30
Zistil som že gumy sú takto popukané pravdepodobne budú staré myslíte že to ešte niečo vydrží ?
Štv, 21.02.2019, 16:38
Tak nejde mi nahrat fotka je moc velká :D
Štv, 21.02.2019, 16:40
Fotky zmensi a pôjdu nahrať.
Štv, 21.02.2019, 19:02
Štv, 21.02.2019, 21:05
a je to dookola celych pneumatik presne na hentom mieste
Štv, 21.02.2019, 21:06
Ak chceš jazdiť bezpečne tak ich vymen.Pneumatiky sú jediným kontaktom s cestou na nich sa neoplatí šetriť.
Štv, 21.02.2019, 21:36
Mne to je samozrejme ale teraz sa bavíme o lesnom pracovnom aute nie kazdodenne jazdenom miláčikovi rozumieš o čo mi ide.. a ešte kým ťa tu mám tak mám otázku aký navijak by bol vhodný na toho gallopera ? a po čom sa to približne pohybuje ? samozrejme viem že to spektrum je od stoviek po tisíce ale kludne používaný čo mi potiahne gallopera mi stačí kolko taký môže stáť nevieš ? nech nekúpim predraženu roletu
Štv, 21.02.2019, 21:44
Čo je to navjjak? :-D Po ceste jazdiť nebudes? Ani pri presune do lesa?
Štv, 21.02.2019, 22:09
