Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:34
 vymena Navigacie grand cherokee 2007
Registrovaný: Str, 27.02.2019, 14:56
Zdravim páni. Chcel by som poprosit o radu. Mam v Grand cherokee 2007 autoradio s navigaciou od vyroby (oznacenie REC) Da sa toto radio vymenit za novsie mygig? Otazka je ci pojde aj ovladanie na volante a vsetko tak ako ma. Pripadne co vstko ake kable k tomu pozrebujem? Alebo je lepsie zakupit nejake neoriginalne (len ci pojdu aj funkcie na volante) dakujem za rady.
Str, 27.02.2019, 15:52
Ja som mal vo WJ vymene original radio za Alpine IVA-d104 a fungovalo vsetko, aj ladenie a zvuk z volantu... neviem ale ako to bolo pozapajane, nebolo to cez koncovky, ale popajkovane na priamo, lenze uz som to tak kupil a potom aj predal..
Podstatne je, ze vsetko fungovalo aj pri neoriginalnom radiu (+naviac navigacia aj prehravanie filmov z DVD)
Str, 27.02.2019, 16:19
2007 nemá na to prípravu, takže bolt on nie
Ale pokiaľ bude na správnu rýchlosť CAN zbernice (v tvojom prípade low speed CAN) a dokúpiš si k tomu Lockpick tak áno. Inak nie
Ak chceš k tomu aj handsfree a telefón tak + uconnect
Ale skôr by som asi išiel do nejakého aftermarket android rádia .
Lebo mapy pre MyGig sú dosť staré
Str, 27.02.2019, 18:57
telefon a handsfree nepotrebujem vôbec. A keby som tam dal nejake aftermarker radio s androidom tak by aj fungovalo obladanie na volante? Pripadne otazka je ktore konkretne vybrat aby to islo ako ma a pasovalo. Je tych tadii hojne.
Štv, 28.02.2019, 1:30
ja som to vyriešil takto:
- vykuchal som orginál systém a nasadil android kde mám aj sygic aj OruxMaps do terénu
https://www.youtube.com/watch?v=hmHOMsvIjdE&t=140s
Štv, 28.02.2019, 20:29
