Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 5:05
 brzdy
zdravím
stale sa mi zasekávajú predné brzdy, už som vymenil hlavný brzd. valec, predné brzdiče a doštičky, po chvíle jazdy a brzdení pedál stvrdne a auto sa nepohne, musím povoliť ovzdušnováky, potom je zas dočasu všetko ok.
vie mi niekto poradiť čoto môže spôsobiť?
dakujem
lada niva 1,6 s sposilovačom /neviem či na to má vplyv ale nemám regulátor brzd. vzadu/ :?:
Str, 27.02.2019, 0:44
Voditka na strmenoch su funkčné ? Poprípade držiak brzdovych platnichek či je rovný bez vytlkov
A potom ešte hadice môžu fungovať ako jednosmerny ventil
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 27.02.2019, 1:24
všetko prečistené, funkčné,ešte tu hadicu som nemenil, tak skúsim
dik
Str, 27.02.2019, 7:26
mne toto robilo na felícií a boli to nepriechodné brzdové trubky
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Pia, 01.03.2019, 0:15
trubky som prefukol kompresorom, hadica nová
Sob, 02.03.2019, 21:49
Po vymene hadice ako to brzdi?
Sob, 02.03.2019, 22:59
povedal by som stále rovnako, pedál stvrdne iba ked ostanu visieť predné brzdy, nie naraz ale postupne.... ešte ma napadlo či to nemôže robiť štelovaci kolík z posilovača brzd ,krorý ide do hl. brzd. valca,
Ned, 03.03.2019, 8:06
máš to dobre odvzdušnené? dnes sa veľa používa tlakovanie cez nádržku.
ale vždy je dobré použiť klasiku, našliapať, podržať pedál, povoliť odvzdušňovák (samozrejme pedál stále držíme), zatiahnuť odvzdušňovák a môžeme zase našliapať. pár krát zopakovať, aby nešli bublinky zo systému a je to.
pri klasike musíte byť dvaja.
ešte by som upozornil na jednu vec.
pokiaľ je na aute posilňovač, musíš pri klasike naštartovať motor, lebo inak ten vzduch nevytlačíš poriadne.
Ned, 03.03.2019, 8:52
ovzdušnené klasicky, dvaja našľapovaním, ale to by bol pedál mäkký...
Ned, 03.03.2019, 10:04
alena25 píše:
keď naštartuješ motor a šliapeš na pedál opakovane, tak ostane tvrdý na kameň?
zablokuje sa predok aj keď pumpuješ takto na mieste, alebo iba počas jazdy?
Ned, 03.03.2019, 11:04
počas jazdy.... povedal by som po dvoch km a pribrzdovaní tak potom začne postupne pribrzdovať predok a pedál ztvrdne akoby bol vysadedný posilovač, povolím ovzdušnovaky, kapalina vystriekna a brzdiče sa uvolnia...
Ned, 03.03.2019, 11:23
to tvoje auto ja väčšia záhada, ako to moje :lol:
pedál stvrdne preto, lebo ostane natlakovaný systém a nemá to kam uhnúť.
skús urobiť toto:
vymontuj na jednom kolese platničky, namontuj strmeň na miesto.
zober tyč (ideálny je pajser, je pevný a má plochý koniec) a strč ho medzi kotúč a piest, aby sa piest úplne nevysunul pri šliapaní.
kamarát nech šliape na pedál, keď sa vysunie piest, pustiť pedál a natlačiť ho späť do strmeňa.
toto urob ja na druhom kelese, ale nezabudni na to prvé namontovať platničky!!!
ak to ide stuha, chyba bude niekde v trubkách, alebo hadičkách, ako písal "Offroadman"
kľudne sa mohlo stať, že sa tam počas montáže dostala nečistota a kvapalina sa nevie dostať nazad do valca.
brzdový valec dokáže pretlačiť aj malú dierku, ale nazad ide kvapalina viac menej samovoľne
aj viac ohnutá trubka alebo moc pritiahnutý holender (zdeformuje a zmenší dieru) dokáže pribrzdiť spätný chod kvapaliny.
Ned, 03.03.2019, 14:55
na to som myslel tiež... preto som prefukol trubky ...
ak nič nepomôže tak ich asi vymením
dik
Ned, 03.03.2019, 15:02
tak po skrátení kolíka v posilovači do hl. brzd. valca závada pravdepodobne odstránená, ešte ostáva ovzdušniť brzdy, trocha mäkší pedál ale brzdí v pohode
dakujem
sl :-D
Štv, 07.03.2019, 23:32
takže nakoniec nevracalo valec úplne nazad a kvapalina sa nevedela vrátiť.
nie je náhodou medzi valcom a posilňovačom nejaká podložka?
len ma napadlo, keď si spomenul skrátenie tyčky, či si ju tam nezabudol dať.
každopádne, ak to pomohlo, tak je dobre
Pia, 08.03.2019, 0:57
