alena25
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 22:08 Príspevky: 105 Bydlisko: PO - okolie
zdravím stale sa mi zasekávajú predné brzdy, už som vymenil hlavný brzd. valec, predné brzdiče a doštičky, po chvíle jazdy a brzdení pedál stvrdne a auto sa nepohne, musím povoliť ovzdušnováky, potom je zas dočasu všetko ok. vie mi niekto poradiť čoto môže spôsobiť? dakujem lada niva 1,6 s sposilovačom /neviem či na to má vplyv ale nemám regulátor brzd. vzadu/
| Str, 27.02.2019, 0:44 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
Voditka na strmenoch su funkčné ? Poprípade držiak brzdovych platnichek či je rovný bez vytlkov A potom ešte hadice môžu fungovať ako jednosmerny ventil
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Str, 27.02.2019, 1:24 |
alena25
všetko prečistené, funkčné,ešte tu hadicu som nemenil, tak skúsim dik
| Str, 27.02.2019, 7:26 |
Srdcom Offroadman
Registrovaný: Sob, 29.12.2012, 21:30 Príspevky: 672 Bydlisko: Trenčín-Opatová
mne toto robilo na felícií a boli to nepriechodné brzdové trubky
_________________ Sex je pre chudobných,My bohatí jazdíme OFF-ROAD
Škoda 125 L Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi Felícia 1.6 mpi
| Pia, 01.03.2019, 0:15 |
alena25
trubky som prefukol kompresorom, hadica nová
| Sob, 02.03.2019, 21:49 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3319 Bydlisko: Nitra
Po vymene hadice ako to brzdi?
| Sob, 02.03.2019, 22:59 |
alena25
povedal by som stále rovnako, pedál stvrdne iba ked ostanu visieť predné brzdy, nie naraz ale postupne.... ešte ma napadlo či to nemôže robiť štelovaci kolík z posilovača brzd ,krorý ide do hl. brzd. valca,
| Ned, 03.03.2019, 8:06 |
Tomáš V - mrT
Registrovaný: Pon, 31.12.2018, 15:41 Príspevky: 217 Bydlisko: TN Mitice
máš to dobre odvzdušnené? dnes sa veľa používa tlakovanie cez nádržku. ale vždy je dobré použiť klasiku, našliapať, podržať pedál, povoliť odvzdušňovák (samozrejme pedál stále držíme), zatiahnuť odvzdušňovák a môžeme zase našliapať. pár krát zopakovať, aby nešli bublinky zo systému a je to. pri klasike musíte byť dvaja.
ešte by som upozornil na jednu vec. pokiaľ je na aute posilňovač, musíš pri klasike naštartovať motor, lebo inak ten vzduch nevytlačíš poriadne.
_________________OPEL Frontera A 2.2i 16V benzín http://www.strechy-tono.sk
| Ned, 03.03.2019, 8:52 |
alena25
ovzdušnené klasicky, dvaja našľapovaním, ale to by bol pedál mäkký...
| Ned, 03.03.2019, 10:04 |
Tomáš V - mrT
alena25 píše: ovzdušnené klasicky, dvaja našľapovaním, ale to by bol pedál mäkký... keď naštartuješ motor a šliapeš na pedál opakovane, tak ostane tvrdý na kameň? zablokuje sa predok aj keď pumpuješ takto na mieste, alebo iba počas jazdy?
| Ned, 03.03.2019, 11:04 |
alena25
počas jazdy.... povedal by som po dvoch km a pribrzdovaní tak potom začne postupne pribrzdovať predok a pedál ztvrdne akoby bol vysadedný posilovač, povolím ovzdušnovaky, kapalina vystriekna a brzdiče sa uvolnia...
| Ned, 03.03.2019, 11:23 |
Tomáš V - mrT
to tvoje auto ja väčšia záhada, ako to moje pedál stvrdne preto, lebo ostane natlakovaný systém a nemá to kam uhnúť. skús urobiť toto: vymontuj na jednom kolese platničky, namontuj strmeň na miesto. zober tyč (ideálny je pajser, je pevný a má plochý koniec) a strč ho medzi kotúč a piest, aby sa piest úplne nevysunul pri šliapaní. kamarát nech šliape na pedál, keď sa vysunie piest, pustiť pedál a natlačiť ho späť do strmeňa. toto urob ja na druhom kelese, ale nezabudni na to prvé namontovať platničky!!! ak to ide stuha, chyba bude niekde v trubkách, alebo hadičkách, ako písal "Offroadman" kľudne sa mohlo stať, že sa tam počas montáže dostala nečistota a kvapalina sa nevie dostať nazad do valca. brzdový valec dokáže pretlačiť aj malú dierku, ale nazad ide kvapalina viac menej samovoľne aj viac ohnutá trubka alebo moc pritiahnutý holender (zdeformuje a zmenší dieru) dokáže pribrzdiť spätný chod kvapaliny.
| Ned, 03.03.2019, 14:55 |
alena25
na to som myslel tiež... preto som prefukol trubky ... ak nič nepomôže tak ich asi vymením dik
| Ned, 03.03.2019, 15:02 |
alena25
tak po skrátení kolíka v posilovači do hl. brzd. valca závada pravdepodobne odstránená, ešte ostáva ovzdušniť brzdy, trocha mäkší pedál ale brzdí v pohode dakujem sl
| Štv, 07.03.2019, 23:32 |
Tomáš V - mrT
takže nakoniec nevracalo valec úplne nazad a kvapalina sa nevedela vrátiť. nie je náhodou medzi valcom a posilňovačom nejaká podložka? len ma napadlo, keď si spomenul skrátenie tyčky, či si ju tam nezabudol dať. každopádne, ak to pomohlo, tak je dobre
| Pia, 08.03.2019, 0:57 |
