Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 12:01
 Land Rover Range Rover L322 3.6 TDV8 - kardan
Registrovaný: Uto, 12.03.2019, 13:17
Ahojte,
Kedze sa mi po repase prevodovky prejavil problem z kardanom to znamena ze mi to pri rychlosti cca 50-60 km/h a vyzsie dos vybruje autom podla servisu za to moze kriz/klb - co spaja kardan z rozvodovkou. riesil som vselico no da sa len kupit cely novy kus original diel od LR. pravdepodobne sa asi nedaju menit salky cize krize alebo klb alebo ak oto nazvat. samozrejme by som bral aj jazdeny kus no ziaden som nenasiel nikde kto by mal. nevie mi niekto povedat co este ine z tym viem urobit? tak isto citit po jazde z autom takz spaleny smrad zo spodu auta prikladal som to hydromenicu no ten je uz novy.
dakujem pekne za pomoc.
Uto, 12.03.2019, 13:22
Ak bol kardan pred opravou prev. ok tak si neviem predstavit ako sa da pokazit po vymene prev. Hydromenic novy alebo repas? Urcite ho spravne zalozili? Pretoze toto co pises vedcinou sposobuje menic. Kardan by musel mat volu v krizoch alebo by bol zadrety.Pripadne moze byt zla hardispojka na zadnom kardane ale to netusim ci tvoje auto ma.
Uto, 12.03.2019, 13:41
Ahoj,
Daval som ho repasovat myslim ten hydromenic. Praveze mi to nerobilo pred tym ak osom daval robit prevodovku tam sa v podstate robil len hydromenic a lamely v prevodovke. obcas sa pred opravou stalo ze pri radeni resp urcitych otackach tak to zavybrovalo.
Uto, 12.03.2019, 13:45
Pises kríž/kĺb co tam máš? Lebo vymlateny kríž dokaze divy,vlastná skúsenosť :-)
Uto, 12.03.2019, 19:38
No prave ten menic bol preberany na landrover fore cz v podstate asi tolko ze neodborna montaz a zle zrepasovany menic. Skus to tam dohladat.
Uto, 12.03.2019, 20:00
Tak nakoniec to je kríž na kardani :D čiže ak ho nerozbehaju jedine nový kardan jazdenku neviem zohnať.
Uto, 12.03.2019, 20:04
Parada :wink:
Uto, 12.03.2019, 20:25
Neviem, či ešte funguje, pre pokus to stojí, ak sa bude spytovať na číslo, povedz, že si dostal tipa od kamaráta...konzultuj...daj potom vedieť.
Michal, Ing. strojár, špecializuje sa len na LR. Stará Vajnorská Oproti autobazaru AB. 0907 431 767.
Uto, 12.03.2019, 21:05
skus v Ziline kardanservis....robili mi niekolko kardanov čo neboli dostupne samotne kríže+ho aj vyvažia
Uto, 12.03.2019, 22:33
A to nevedia vymenit krizik? Neprehodili polohu na drazkach? nahodou? :-D
Inak je to na palicu ale D1 ma predny hriadel poskladany proti logike a funkcnosti - od vyroby - a funguje...
Uto, 12.03.2019, 23:37
mne príde trochu zvláštne, že by sa akurát na tomto aute nedali vymeniť kríže.
gumové ložisko na kardane potom ako menia, tiež len celý kardan s namontovaným ložiskom?
kríže sú asi moc lacné, tak ponúkajú celý kardan :roll:
Str, 13.03.2019, 1:09
Tak aj mne to príde proti logike no v piatok bude vonku a zistime či sa nedajú kríze vymeniť ak áno tak budem rad ak nie že sú liate tak jedine nový kardan. Repas v kardan servis vychádza tuším okolo 400 s nový cca 800.
Str, 13.03.2019, 10:11
dnes je veľa kardanov kde sa kríže oficiálne meniť nedajú.
Buď sú zalisované a zatemované alebo sú zaliate do plastu
skús kardanservis v ZA na Cintorínskej ulici - ak ti tam povedia že nie, tak nie
Str, 13.03.2019, 15:18
Volal som im vraj to budu vediet urobit zabalit a poslat :D tak skusim je to o minimalne 500 euro lacnejsie ako kupovat novy. dakujem za tip :)
Str, 13.03.2019, 15:35
