Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 2:22
 Problem so zamykanim a oknami
Registrovaný: Str, 10.04.2019, 15:49
Caute, potreboval by som poradit, znicoho nic mi prestalo fungovat dialkove zamykanie... nefunguje ale ani to tlacidlo vo vnutri ... okna na strane spolujazdca nefunguju ani nastavovanie zrkadla ... kufor sa tiez nezamyka jedie co funguje su okna na strane sofera... kable co idu do dveri na strane sofera su v pohode
Viete mi niekto poradit?
Str, 10.04.2019, 15:53
Teoreticky modul ovládania, môže byť krknutý.
Chcelo by to prebehnúť fabrickou diagnostikou.
Štv, 11.04.2019, 7:16
caby19 píše:
to je pekne, ale modul ovladania je presne na opacnej strane :P
Takze pre velky uspech ete raz a pre zmenu na strane spolujazdca
Štv, 11.04.2019, 12:01
Uz je to v pohode, boli prelomene kabliky vo dverach spolujazdca, ale este tu je jeden problem ... vsetko ide len viete ked zamknete alebo odomknete auto? Zvyknu zablikat smerovky ... no lenze teraz to nerovi neviete preco?
Štv, 11.04.2019, 20:12
Toto je len o nadstavení. Takže pekne do menu v strešnej konzole nájsť príslušný riadok a pozrieť či to nie je deaktivované. Da sa to užívateľsky vypnúť zapnúť. Tam by začal.
Pia, 12.04.2019, 6:56
