Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 21:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 16 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Chladič zj
panak331 píše:
Jasne visco som menil ako prvú vec a budíky mam do robený chladič oleja a na tom adaptéri co ide pod filter je cidlo a mam digitálny budík na A stĺpiku tak podľa toho viem teplotu oleja, sak keď je 100stupnova voda tak už by sa mala variť či?
Áno pri atmosférickom tlaku v nulovej nadmorskej výške vrie čistá voda naozaj pri 100°C. :-D
Ale v motore máš zmes chladiacej kvapaliny ktorá má bod varu vyšší a navyše je to pretlakový systém. Preto (ak je všetko v poriadku) to začne reálne vrieť až cca pri 120°C
Pia, 19.04.2019, 0:29
