Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 2:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Y61 3.0 nestartuje
Marklar píše:
Po otočení kľúča v zapaľovaní sa mi niekedy nerozsvieti kontrolka žhavenia a motor nejde naštartovať. Nepomáha mu ani rozťahovanie a štartovací sprej.
Imobilizer v kluci nemas?
Pia, 03.05.2019, 17:30
Registrovaný: Štv, 02.05.2019, 6:45
Milan píše:
Marklar píše:
Závada pretrváva aj pri použití záložného kľúča. A ako vravím, je to jav, ktorý sa objavuje náhodne. Systém NATS by mal byť podľa slov predchádzajúceho majiteľa vyradený z funkcie. Čo by s tým mohol mať spoločné imobilizér v kľúči?
Štv, 09.05.2019, 11:25
No ja som mal do spinacej kluc co sedel aj do dveri bez imobilizera.A dlho som na to nevedel prist preco to startuje a nestartuje.Podla toho z ktorym klucom som startoval.Potom do dveri som dal vyrobit kluc ineho tvaru ako do spinacky a odvtedy vsetko ide.
Na mojom aute ti ukazem 2 veci ktore podla logiky by nemali vobec fungovat.
Štv, 09.05.2019, 20:22
Registrovaný: Sob, 13.08.2016, 23:01
Pravdepodobne ecm rele alebo vyhara petica pod poistkou, urob si diagnostiku dratom, prepojenim pinov 1a8 v obd zasuvke.
Ned, 19.05.2019, 19:00
Len pre informáciu k môjmu problému. Na závadu sa mi nepodarilo prísť. Auto sa opravilo samo a už funguje normálne.
Štv, 23.01.2020, 13:54
