Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 8:28
 Brzdy
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45
Čaute, tak mám ďalší problém. Dnes ráno mi odišlo niečo v brzdách. Stalo sa to zrazu tak, že pri brzdení sa nedalo normálne pribrzdiť ale vždy auto flekovalo aj pri jemnom stlačení brzdy. Nakoniec som brzdil ručnou a zrazu rachot ako keby niečo utrhlo. Ten rachot už prestal aj to brzdí už normálne len brzda ide nižšie ako keby tečie kvapalina a ručná brzda ide zas moc vysoko. Kde môže byť problém?
Uto, 14.05.2019, 7:21
No kde bude problem, :smt017 A co keby si dal dole kolesa a pozrel sa kde je problem?Potom napis co si nasiel a ak budeme vediet-poradime.Inak to vediet nebudeme :smt139 Nevidime brzdy na tvojom aute.
Uto, 14.05.2019, 11:32
Ako zhodim zadné bubny? Sú tam len nasunute alebo sú ešte aj nejako zaistené?
Uto, 14.05.2019, 12:04
Vecsinou su bubny zaistene 2 srobami zo zapustenou hlavou.Pobuchaj po nich a uvidis.
Uto, 14.05.2019, 12:12
nie sú tam nijako zaistené, keď zhodíš koleso na bubne sú dva otvory so závitmi M8, do ktorých rovnomerne nakrúcaj nejaké dlhšie šrouby, ktoré ti vytlačia bubon dole z pakien, niekedy to ide blbo dole, hlavne ak je už na bubne vytvorený okraj na ktorom sa tie pakne zachytávajú
Str, 15.05.2019, 21:08
Brzdy opravené. Zadné brzdové čeľuste boli totálne zosrotovane a pravá predná brzda bola zaseknutá.
Str, 22.05.2019, 13:35
Registrovaný: Uto, 23.05.2023, 22:01
Zdravim mam problém na Nissan Terrano brzdy
Vymenil som hlavný brzdový valec ,strmeň ,zadný domček brzdový neviem to odvzdušniť vždy mäkký pedál padá už som zúfalí potrebujem poradiť
Uto, 23.05.2023, 22:10
Ak odvzdušňuješ klasicky, tak naštartuj motor, bez posilňovača to nikdy neodvzdušníš poriadne.
Ak to má ABS, skús ho pred zapnutím spínačky odpojiť, vyber poistku od ABS.
Uto, 23.05.2023, 22:49
