Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 13:50
 2,7 crd neštartuje
Riešim problém, ktorý som nikde nenašiel, ak predsa a ja zakladám novú tému zbytočne, tak sa ospravedlňujem.
Na aute od kúpy v polovici marca som najazdil cca 6 tis km bez najmenších problémov. Bol som na diagnostike a veľkom servise v Žiline, žiadnu chybu nenašli, trisky vykazovali hodnoty nových ( s veľkou pravdepodobnosťou boli menené) auto štartovalo za každých okolností "na brnk" až do dnešného dňa.
Ráno auto ako vždy naštartovalo bez problémov , cestou som dotankoval do plna (V-P diesel) a išiel som na nákup. Po nákupe znova dokonale naskočilo, ale po niekoľko málo sekundách zhaslo a už viac nenaštartovalo. Nakoľko sme v týždni menili olej a všetky filtre aj s palivovým, vrátane tlakovej hadičky od filtra k čerpadlu, tak som hneď skontroloval palivový systém, ale všetko je suché, žiadnu netesnosť, žiaden únik som nenašiel.
Mechanik mi telefonicky poradil odpojiť na 4-5 min akumulátor, ale ani to nepomohlo. Auto som dal odťahovkou odviezť k mechanikovi.
Ak ste mali niekto podobný problém, aj keď viem, že takto na diaľku bez diagnostiky je to problém, tak, prosím, poraďte.
Ešte doplním, že PP nevykazuje žiadne chyby, pečené kura riadne zhasne.
Nikdy sa nevzdávaj!
Toyota LC 95 3,4 V6 leštenka
Ex. THilux +2" OME
Ned, 23.06.2019, 14:55
Pišta,tak ma napadlo,nemohlo si niekde potiahnuť vzduch?
Ned, 23.06.2019, 19:41
Nevie Ti povedať, ale si myslím, že keby tomu bolo tak, tak motor aspoň občas zbrechne. Ale nič!!!
Riešime to na http://jeepforum.cz/showthread.php?tid=7618 , ale zatiaľ bez väčšieho úspechu.
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Ned, 23.06.2019, 19:57
V zime som mal to iste až nato že mi skapala jeepka v najhoršom možnom mieste cestou do dediny a zavada bola ,že sa nejak nedohodla prevodovka z riadiacou jednotkou .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 24.06.2019, 5:29
Skúšal som aj tak. Pri zaradenej rýchlosti netočí, pri P a N štartér točí ostošesť, ale nič.
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Pon, 24.06.2019, 6:12
Tak potom ti nedava naftu , skušal si naťahať cez pumpičku?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 25.06.2019, 5:22
Skúsime, lebo včera nebolo času, a skúsime aj ako palo-chero navrhuje uvoľniť trubku na valci, či vôbec ide nafta.
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Uto, 25.06.2019, 6:06
Rébus pokračuje. Diagnostika ukázala len závadu na klíme (je prázdna, asi to), zbytok všetko v poriadku.
Mechanik pumpičkou naťahal naftu, ale vraj bola nafta vo filtri, aj keď nebol plný, ale to som asi zavzdušnil ja, čo mi aj Paľo pripomenul, urobil bankovú skúšku, prepady malé a v rovnakom množstve.
Auto naštartoval a šľape a štartuje ako predtým.
Mechanik má podozrenie na regulátor tlaku, ale netvrdí to na 100%, keď diagnostika nič neukázala!!!
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Str, 26.06.2019, 11:22
A pokračujeme ďalej.
Prišiel som si pre auto a... nenaskočilo.
Neviete mi náhodou poradiť mechanika aspoň trochu znalého Jeepov a aj s patričnou výbavou v okolí Lučenca ???
Začínam byť zúfalý a hodne nasratý !!!
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Str, 26.06.2019, 17:26
Dnes ráno som vymenil O krúžok pri čerpadle, naštartoval som, zhaslo, po krátkom točení motor znova naskočil. Nechal som ho bežať, urobil som skúšobnú jazdu, všetko bolo v poriadku, tak som ho odstavil.
Cca o hodinu som ho už nenaštartoval vôbec!!!
Vyklikal som chybový kód P 0340.
P0340 (M)
Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
A rationality error has been detected for loss of camshaft position sensor (no fuel sync). WJ 1999 &' 2000: Check the camshaft target wheel (located on the right side camshaft sprocket) for damage or excessive runout. The runout is very critical for proper camshaft signal input to the JTEC. The lateral runout on the target wheel should not exceed 0.012 inch.
Mal by to byť teda "Obvod snímača polohy vačkového hriadeľa".
To je ten vľavo vzadu pri piatom valci?
Nikdy sa nevzdávaj!
Ex. THilux +2" OME
Ned, 07.07.2019, 10:47
mne to robilo na mojej benzínovej frontere. nie a nie naštartovať, diagnostika vyhodila problém s imobilizérom, tak sa odblokoval v RJ a vyhodil z auta. auto naštartovalo a išlo, ale iba chvíľu. nakoniec sa típek vŕtal a vŕtal a prišiel na to, že blbne snímač kľuky (zrejme aj tvoj prípad, ako píšeš)
vymenil snímač a odvtedy mám pokoj.
Ned, 07.07.2019, 12:25
