Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 9:55
 otacky ZJ 4 liter
Zda sa mi, ze mam vysoke otacky za jazdy. Kto mate tento model mohli by ste napisat ake su vase otacky pri 80kmh? Ja mam rovnych 2000 a pri 100kmh je to 2500. Nie je to vela? Prevodovka bola nedavno rozoberana a vraj je OK.
unlimited
Str, 23.01.2008, 14:24
dzordzo píše:
Fuha tak to maš enem vysoké ja viem ked sa táram po dialnici cca 100km/h tak idem nejakých okolo 2000 ot/min pri 80 je to cca okolo 1600 ale netuším len matné spomienky :?
Mne sa to javý ako keby ti nezaradilo 4 prevodový stupen a tým pádom máš vytočený motor.
Str, 23.01.2008, 16:07
Ano vyzera to na bloknuty overdrive.
Str, 23.01.2008, 19:07
A nebo nezamyká měnič.
Spočítej kolikrát přeřadí automat na "D" měl by si zaznamenat čtyři přeřazení. Tři jsou mezi kvaltama,jedno není přímo přeřazení ale uzamčení měniče.Je to skoro to nejznatelnější poklesnutí otáček.
Jestli nezamyká měnič,tak si nejdřív zkontroluj brzdovej spínač.
www.properform.cz
Str, 23.01.2008, 21:06
Trochu oživenia po 11 rokoch, toto isté robí aj mne,ale na ZJ 5,2 v8 AT RH 46 Ja mam(mal som) podozrenie na OD,len tiež mam pocit,že nezamyka menič.Harley písal o kontrole brzdoveho spinaca,tak z toho som jeleň :smt017
Štv, 13.06.2019, 23:35
brzdovy spinac ma 3 okruhy
jedne pre svetla druhy pre tempomat a treti pre AT
ak nespinaju/nerozpinaju spravne tak nezamkne menic
je to jedna z moznosti
Pia, 14.06.2019, 1:34
Ok a ako prídem na to co je,alebo nie je správne spínanie?
Pia, 14.06.2019, 8:34
Merakom ? :-D
Ned, 16.06.2019, 14:39
A máš čas to premerat? A vieš čo a ako zmerať? Lebo ja nie :-D
Ned, 16.06.2019, 17:38
Kedy budeš doma dojdem na kávu niečo vymyslíme
Pon, 17.06.2019, 9:18
Tento týždeň iba v sobotu,nedeľu.
Pon, 17.06.2019, 17:07
Keďže sa nemeralo :-D tak som sa dokopal k vymene oleja,filtra,nastavenia pasov a lanka.No a výsledok je taky,že sa nič nezmenilo prevodovka radi len po 3. Zatiaľ jazdím okresky a na ryby,ale bol by som rád keby fungovalo vsetko tak ako má.Už som sa na to pytal tak skúsim ešte raz,koľko typov OD solenoidov sa montovalo do RH46? Ďakujem
Ned, 30.06.2019, 22:23
Ovládanie máš len OD mas solenoid ostatné je čistá hydraulika v RH46.
Pon, 01.07.2019, 7:10
