Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 31.10.2025, 0:47
 gaz 69
Registrovaný: Štv, 08.08.2019, 11:16
Zdravim nevie niekto poradit, problem je taky ze na gaz 69 obcas z nicoho nic vypne motor a nejde nastartovat potom po x pokusoch sa podari. pozeral som kable co idu na skrinku zapalovanie tie su pevne uchytene, skrinka zap. nova, proste obcas to len tak vypne same a nejde nastartovat pricom iskru hadze sviecka. Vcera sa privy krat stalo aj take ze pri vyssej rychlosti autom trhalo ako keby mu dochadzal benzin a neslo pridat len po nejakych 60 km/h. Neviem co to moze robit..Dakujem peter
Štv, 08.08.2019, 11:26
Registrovaný: Pia, 27.11.2015, 22:35
karburator sa ti nezadrha? (teda ak tam mas klasicky motor) alebo nieje spinava ihla?
Sob, 24.08.2019, 16:08
Precisti si karburator, kazdopadne, a skus vymenit kondenzator na rozdelovaci, a pozry sa na ramienko prerusovaca v rozdelovaci, ci nie je podpúalene, a takisto ako je to ramienko nastavene.. a este jedna vecicka sa natom zvykne srat a toje AC pumpa :smt151
Sob, 24.08.2019, 21:32
ano bolo to ramienko len som nevedel ze to nemozem smirglom cistit..zmensil som medzeru na kontaktoch a uz ho nedusi akurat sa mi zda ze ide teosicku trhano neviem ci to moze byt tym smirglom? a co sposobi podpalene kontakty na ramienku?dakujem
Uto, 27.08.2019, 11:12
odtrh má predpísanú medzeru, nastavuje sa to mierkami, ako ventily.
to trhanie môže spôsobovať zlé nastavenie ramienka, prípadne pozri aj predzápal, či zopína v správnej polohe.
opaľovať sa ti bude stále, skáče tam iskra, je to elektrina, s tým moc nenarobíš.
skús zohnať nové ramienko, stojí to bagateľ. akurát či sa dá ešte zohnať.
ešte jedna vec zvykne blbnúť, kondenzátor v rozdeľovači. ten keď odíde, tak nenaštartuješ, pokiaľ ho nevymeníš.
Uto, 27.08.2019, 21:43
poskodený kondenzátor opaluje kontakty ramienka....malý šulok s kablikom na rozdelovači
Uto, 27.08.2019, 21:54
