Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 1:11
 zapojenie podtlakovych hadic do k160
caute. nemate niekto trola z motorom sd33 kde je ovladane cerpadlo podtlakom? potreboval by som pofotit kam idu pozapajat podtlaky. dakujem
Ned, 01.09.2019, 18:02
hadice som vyriesil, ale teraz ma znepokojil tlak oleja. po zahriati klesne na volnobehu na cca 1 atmosferu. je to v pohode alebo je nieco po smrti?
Sob, 07.09.2019, 10:22
Nevieme kolko mas na motori km.Podla toho je to bud este dobre alebo zle :smt017
Sob, 07.09.2019, 13:18
nie to veru nevieme, preto sa pytam ci to uz o niecom vypoveda alebo je to v pohode vzhladom na vek motora.
Sob, 07.09.2019, 21:08
Vzhladom na vek motora ktory ani nevieme je to dobre pokial rucicka neukazuje na nule :smt028
Ned, 08.09.2019, 11:05
za studena to skoci na 3 atmosfere. po zahriati na volnobehu cca 1 atmosfera. po pridani plynu tlak samozrejme stupne. dal som novy olej 10w40. mam mu dat nejaky hustejsi? 15w40? alebo nejaky podobny? v jeepe som mal 10w50 a bolo to lepsie trochu.
Ned, 08.09.2019, 21:06
podľa toho čo píšeš, je to normálne správanie tlaku oleja.
v návode na moje auto je písané, že pri zohriatom oleji na pracovnú teplotu, je normálne aj mierne preblikovanie kontrolky oleja na voľnobehu.
keď som mal 10W40, tak mi to občas blikalo, teraz tam mám 5W40 a nebliká. pritom je to redší olej.
Ned, 08.09.2019, 22:15
Tomas; to vazne? tak potom dobre :D lebo uz som sa bal ze bude nieco po smrti :roll:
Pon, 09.09.2019, 11:51
občas si prečítam návody na používanie, niekedy sa tam človek veľa dozvie. :smt155 :smt157 :smt162
nedávno som zainvestoval do jednej knihy, Haynes Service and Repair Manual pre moje auto.
musím povedať, že super kniha. je tam všetko, od servisných intervalov, cez údržbu až po generálku motora
Uto, 10.09.2019, 21:15
tak keby taky navod mam tiez by som ho uz vedel naspamet :-D :-D ale to je problem zohnat,ci?
Str, 11.09.2019, 9:46
chalani pls kde je na bloku vypustaci skrutka na vodu? potrebujem ju vypustit lebo je tam len vodovodka.diki
Pia, 11.10.2019, 19:08
Luki ... ho postav dole kopcom a odpoj hadicu z chladiča :-)
Pia, 11.10.2019, 20:47
ale to nevytece vsetka voda co je v bloku predsa.
Pia, 11.10.2019, 22:13
LUKAS4x4 píše:
Chces ju nechat vypustenu alebo len vymenit?
Sob, 12.10.2019, 19:27
len vymenit. uz som ho nasiel. :smt023
Sob, 12.10.2019, 21:22
