Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:00
 Ventilator kurenie
Registrovaný: Str, 15.06.2016, 13:08
ahojte, ventilator kureniochladenia (xj 2,5td 1997) sa rozhodol, ze sa mu chce tocit iba na 4ke :) ...asi pozeral reklamu :)
ked som trocha guglil riesenim by vraj mal byt odpor vnutorneho ventilatora, ale ked som to rozobral pred spolujazdcom, nenasiel som nic take, kde by som podobny bazmeg mohol najst a vymenit ho... teda si neviem predstavit ktora z troch skatuliek ho ukryva.
Tak prosim o radu, ktoru z nich rozobrat kym nieco nepototo :)
dik za pomoc
FOTO
Pia, 13.09.2019, 12:00
pozeráš zle
hľadaj viac dole a viac dopredu v smere jazdy- vo vzduchovom kanáli veľa ventilátora
https://eshop.jeepparts.sk/cs/catalog/product/220081/
Pia, 13.09.2019, 15:03
dakujem za navigaciu :) najdene a rozchodene... :smt023
je normalne ze sa to po spusteni ventilacie okamzite zahreje?
Pon, 16.09.2019, 11:28
ja som mal rovnaký problém s rezistorom, musel som ho vymeniť.
kamarát, čo mi ho zohnal mi vysvetlil, že práve kvôli zohrievaniu je osadený priamo vo ventilácii. ja ho mám hneď za ventilátorom, aby naňho prúdil studený vzduch. ale to je zrejme všade takto.
zohrievanie je prirodzený jav rezistora, keď cez neho tečie prúd.
ty si to skúšal, keď bol vonku? si zariskoval, že sa odpáli.
Uto, 17.09.2019, 23:08
dik za odpoved, potesil si ma ze sa to ma zohrievat :) i ked by som chapal, ze sa hreje odpor, alebo odporovy drot, ale mne sa zahriala ta "klietka" co je okolo... snad je to ok a nevyhorim :) zatial vsetko funguje...
Pon, 23.09.2019, 18:09
celé to kovové teleso je vlastne odpor v chladiči, sú v ňom osadené odpory, ktoré prepínaš prepínačom na prístrojovke, čiže si si odpovedal sám :smt156
Pon, 23.09.2019, 21:10
dobre dik za vysvetlenie... myslel som ze je to len akoby ochrana klietocka :)
dakujem
Štv, 26.09.2019, 10:09
