Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 18:07
 uaz brzdy
Registrovaný: Ned, 20.10.2019, 14:54
Zdravím vážení, potreboval by som poradiť. Renovujeme UAZ 469 a mame problém s nastavením bŕzd.
Všetko je nove,posilovac, hlavný valec(dvojokruhovy) valčeky, celuste bubny...)všetko odvzdušnenie,tesne,kvapalina sa nestráca.
Akonáhle sa auto naštartuje a a začne účinkovať posilovač, pedál upne zmäkne a ide až na podlahu a brzdy minimálne účinkujúci. vôla medzi posilovačom a brzdovým valčekom sa zdá podla predpisovaných hodnôt 1,5 - 2,5mm... nevieme čo skúšat ďalej...
Môže mať vplyv,ako šu vedene brzdové trúbky z hlavného brzdového valca-myslím tým že, aktuálne predná nádržka zásobuje zadný okruh a zadná (bližšie k posilovacu) predný ? tak mi to ale vychádza podla servisných schém...
ďakujem moc za rady a typy.
Rudo
Rady prípade aj na: haluza.rudolf@gmail.com
alebo 0902 951 101
Ned, 20.10.2019, 15:13
predpokladám, že si odvzdušnil klasicky cez pedál.
skús ešte raz odvzdušniť systém, ale pri naštartovanom motore!!!
budeš prekvapený, koľko vzduchu ti tam ešte zostalo.
bez posilňovača, čiže bez pomoci motora to nikdy neodvzdušníš poriadne!
a bacha aby si pri testoch brzdenia nerozbil hlavou predné okno :smt162
Ned, 20.10.2019, 22:41
Ahoj Tomáš,
ako sa vraví,dobra rada nad zlato. ďakujem moc za radu,pomohlo .-)
Rad by som ti priniesol aspoň fľašku dobrej marhuľovice na znak vďaky. ak si z Rybian - ako som tam čítal,chodím občas okolo a rad sa sa budem revanšovať aspoň takto.
Ešte raz vďaka .-)
pekný deň a nech sa dari.
Rudo
Pon, 21.10.2019, 18:39
