Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 0:46
 NISSAN PATOL GR 3.0, r.2001- BRZDY ODVZDUŠNĚNÍ
Registrovaný: Sob, 30.05.2015, 11:56
Prosím o sdělení postupu jak odvzdušnit brzdy . Praskla mi trubička k přední pravé brzdě, vytekla brzdová kapalina. Po výměně a dolití brzdovky a pokusu odvzdušnění došlo k prasknutí trubičky u levé přední brzdy a vytečení brzdovky z nádržky. Po výměně trubičky, dolití brzdovky a postupného odvzdušnění pravé a levé strany klasickým způsobem, (našlapaní,povolení šroubu odvzdušnění a opakování dokud neteče jen brzdovka z odvzdušovacího šroubu), se nyní děje,:Po sešlápnutí brzdového pedálu a držení sešlapnutého pedálu dojde k pomálemu propadnutí pedálu na podlahu. Odvzdušnění bylo provedené u všech kol a omezovač mám demontovaný, přesto brzdový pedál nedrží. Doneslo se mi. že u Patrola se provádí odvzdušněná brzd jinak, ale nezjistil jsem jak.PROSÍM O RADU. Zde na foru jsem nic nenašel.
benul@post.cz
Pia, 25.10.2019, 12:12
Neviem ako tvoj ci ma abs a odvzdusnovanie je ine ale ja som na kazde koleso prilozil taku velku striekacku 0.3 L a podtlakom som tahal z nadrzky kvapalinu.Alebo odvzdusnuj z niekym kto bude slapat pri nastartovanom motori aby fungoval posilovac.
Pia, 25.10.2019, 18:20
Tu mas servisny manual na Nissan Y61 3.0
https://www.dropbox.com/sh/jp0zob9r3pow ... Vj562dcfta
brzdy su popisane v jednom z PDF
https://www.dropbox.com/s/zmzsufuz2lipncf/br.pdf
Nebudem to prepisovat, ak nevies anglicky, tak google translate.
Sob, 26.10.2019, 12:16
super, local, konečne som sa niekde dočítal, ako odvzdušniť systém s ABS-kom, keď valec nasaje vzduch.
vypnúť zapaľovanie, odpojiť napájanie ABS a odvzdušniť klasicky našliapaním.
:smt156
Sob, 26.10.2019, 22:31
Děkuji všem,kteří mi odpověděli. Prosím vás ještě o radu co je "Load sensing valve (LSV)" a kde to na autě najdu. Děkuji za pochopení.
Uto, 29.10.2019, 11:16
Je to zatazovy ventil a je to taky bazmek nad zadnou napravou vecsinu spojeny strunou.A podla toho ako je naprava zatazena prepusta tlak podla toho na brzdy.Ja to mam odpojene.
Uto, 29.10.2019, 18:36
Děkuji všem,kteří mi odpověděli. Prosím vás ještě o radu jak odvzdušnit ABS. kOSTKU ABS jsme odvzdušnili povolenim šroubení potrubí od hlavního brzdového válce a našlapáním. Pak jsme postupovali přesně dle servisního manuálu. Výsledek je stejny. tedy stále zavzdušněné brzdy, Logicky jsme došli k závěru, že jedině kde může být zadrhel je kostka ABS.
Sob, 09.11.2019, 12:53
Z abs ti neporadim.Ja to nemam ale na zatazovom ventile ,ten bazmek nad zadnou napravou,tak ten sa aspon u mna odvzdusnuje.A vlezie tam dost kvapaliny.Asi 2 roky dozadu som robil komplet trubky z medi.
Sob, 09.11.2019, 19:25
local.sk píše:
v tom PDF súbore je to na obrázku a aj popis v angličtine.
Ja som to pochopil tak, že pri vypnutom zapaľovaní odpojiť napájanie ABS (konektor, je to na tom obrázku) a potom odvzdušniť s naštartovaným motorom.
hlavne, ak odvzdušňuješ klasicky šliapaním a máš na aute posilňovač bŕzd, nezabudni naštartovať motor !!!
PS:
Milan, ten záťažový regulátor nemení prietok kvapaliny, ale reguluje tlak v systéme podľa záťaže. V podstate si to napísal, akurát ten ventil neprepúšťa tlak, ale reguluje
Sob, 09.11.2019, 22:32
Hej,pisal som to zjednodusene,podstatne je ze sa ten bazmeg musi odvzdusnit.
Sob, 09.11.2019, 22:37
vasik píše:
pozor, problém môže byť aj v hlavnom brzdovom valci. väčšinou to urobí nová kvapalina, ktorá rozleptá gumičky vo valci.
mne to urobilo na spojke, keď som pri odvzdušňovaní dolieval novú kvapalinu
Sob, 09.11.2019, 22:43
Milan píše:
u mňa to má tuším dva odvzdušňováky, predný a zadný. čiže musím dávať sakra pozor, ktorý povoľujem :smt013
Sob, 09.11.2019, 22:46
Registrovaný: Str, 18.01.2017, 11:16
Pozdravujem
Chcem sa opýtať kúpil som Patrol y61 3.0 svietilo abs to som vyriešil niekto nezapojil kábel čo ide do abs.
Ale keď stlačim brzdu občas zapne abs niekedy nie.
Niekedy mi potlačí pedál von a úplne slabo brzdí na následne ho zablokuje že zabrzdí poriadne.
Chcem dať komplet ovzdušniť brzdy na stroj do servisu ale predtým by som chcel dať preč brzdový zaťažovak. Nebude to robiť problém pri ABS predtým som ho dával preč na jednom aute viem ako sa to správa a ako brzdí ale to nemalo ABS. Takže môžem ho dať preč a nebude to robiť problém z ABS.
Druhá otázka či môže spôsobiť to že brzdí, vyhodí pedál, a následne zabrzdí poriadne po pár sekundách.
Str, 12.01.2022, 10:58
Podla toho co popisujes ve vadna jednotka ABS a aj preto je odpojena lebo pretlaca brzdovy pedal.K odpojeniu kegulatora zadnych brzd by som si dal pozor lebo sa moze stat ze ti bez abs bude na mokrom blokovat zadne kolesa a bude to mat tendenciu ist do smyku ako cez rucnu.PS:Nestava sa casto ze odyde kocka ABS ale uzsom ju parkrat menil na inych znackach cize stat sa moze vecsinou to sposobuje stara kapalina co zozerie gumicky v hlavnom valci a potom sa zadieraju solenoidy v kocke abs.
Kia Sportage 2.0 i 70kw 4x4
Pon, 17.01.2022, 15:30
Skúšal som odvzdušnit celý systém este vyšiel vzduch už to ide lepšie spraví to už len keď. Auto dobrzduje ale nie vždy. Niekedy v pohode tak uvidíme.
pôjdem to dať ovzdušniť na stroj a uvidíme či to pomôže alebo nie.
Pon, 17.01.2022, 18:33
