Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 13:34
 Patrol Y61 3.0 DDTi 2002 automat - pod 14C nestartuje
Ahojte, celkom sa trapim s kamaratovym Patrolom, ktory ide bezproblemovo, akurat ak pride zima, tak nestartuje.
Je to 2002 s nejakymi cca 240 000 tis (pokial si pamatam), 3.0 DTTi motor s automatom. Upraveny s 35" gumami, 4" liftom, pevnostnym naraznikom, navijakom, etc. Motor ide krasne, taha ako ma, turbo nehvizda, nic netecie, olej nezere, prevodovka radi paradne, neklepe, motor netrasie. Jednoducho ako ma byt.
Ma ale problem, pod 14 stupnov nastartuje len s eterom. Inak nic. Ak je zahriaty, tak na prvy brnk, ak je studeny a je chladno, tak moze tocit az do vymlatenia baterky, nezaberie.
Co sa robilo:
- repas startera (vysypane uhliky)
- kontrola zhavicov a zhavenia
- zaslepene EGR
- novy snimac polohy kluky
- vymena IC za aftermarket identickych rozmerov (original klasicky tiekol)
- repas turba
- kontrola a vymena vzduch filtra za K&N
- nova vaha vzduchu
- kontrola palivoveho vedenia, vymena manualnej pumpy na filtri, vymena palivoveho filtra
Symptomy tie iste, pri teplote prostredia pod 14C auto nenastartuje, pokial sa mu nepomoze vstrekom eteru (startovaci sprej) do sania. Staci do snorchla. Bez toho starter toci (na moj vkus troska pomalsie ako pri aute s manualom) ale ziaden valec neodpali, necitim ani smrad nespalenej nafty alebo znak ze by chytil 1-2 valce. Ked chyti, tak okamzite vsetky 4 valce a motor ide plynulo bez vibracii. Nafta nepada, naposledy sa vymenila manualna pumpa a je tvrda, bezproblemova. Cerpadlo vyzera byt podla vsetkych priznakov OK, kompresia podla tahu motora vyzera byt takisto OK.
Ked je teply, chyti okamzite. Cele leto ziaden problem pri startovani, ked pride zima, tak vzdy to iste. je to uz hadam 2 alebo 3 sezonu.
Chyby citane diagnostikou ECUtalk, ziadne neboli (resp tie co boli boli odstranene), hodnoty ukazovatelov co poznam, su v norme. Mozem dat aj grafy alebo CSV subory s nacitanymi hodnotami. Zhavice som nekontroloval ja, ale nejaky mechanik profesiou servisujuci auta vseobecne, nie Patroly. Tvrdil ale ze su na 100% ok.
Ja som uz dosiel s napadmi nakoniec, jedine co ma napada, je skusit este vymenit olej v automate, ten nebol meneny velmi davno, moze byt ze ked je studeny, robi to problem. Ale to uz iba strielam.
Za kazdu dobru radu dakujem.
Pia, 01.11.2019, 15:14
local.sk píše:
.....Zhavice som nekontroloval ja, ale nejaky mechanik profesiou servisujuci auta vseobecne, nie Patroly. Tvrdil ale ze su na 100% ok.
tak zacni tam. Ak to niekto kontroloval bez vybratia zhavicov len sposobom ze ak zaiskri je dobry ak ma odpor je dobry anpodobne tak je to kravina
Citácia:
[/quote]
to s tym startovanim sice nic nema, ake ak.mas rad ten automat tak to urob cim skor.
Pia, 01.11.2019, 15:27
Palo, dakujem za rady.
Zmeriam im minimalne odpor a zhaviaci prud (kliestovym amp), to je robota na raz dva a nic tym nemozem pokazit ako vytahovanim zhaviacich sviecok, pribehy o odlomenych spickach dobre poznam.
Tu vymenu oleja som majitelovi odporucal, je to na jeho uvazeni. Pri tych kilometroch urcite treba aj preplach nech sa novy olej dostane aj menicu.
Pia, 01.11.2019, 16:05
neviem ako patrol ale vacsina zhavicov ma dvojite vlakno. Jedno je zeraviace a druhe meracie. Alebo aj riadiace. A sluzi aj ako obmedzovac prudu a ochrana pred pretazenim. Preto sa to blbo meria.
Pia, 01.11.2019, 16:31
Palo, na zaciatok to zmeriam iba na privodnom kabli na ktorom su paralelne vsetky 4 zhavice, staci mi iba vediet ci to zhavi a zhavi spravne. Keby nesiel iba nejaky zhavic zo 4, tak by som to poznal, odpaleny zhavic som uz na aute zazil. Chytal by aspon na 3 valce. Ale tuto ani brnk. Ani raz ani jeden valec nechyti, je jedno ako dlho sa toci. Akoby bola odstavena nafta a tocil nasucho. Ked dostane eter, tak chyti na vsetky 4 valce okamzite.
Ak zhavenie pojde, tak budem spekulovat a pytat radu dalej. Napada mi ci nemoze byt este nejaka zrada v ECU ale to uz moc spekulujem.
Pia, 01.11.2019, 19:54
to je uz comonrail?
Akhej, aky je tlak v raile? Moze byt ze na studeno ma male otacky startera a tiez ze je niekde mala netesnost alebo vstrek nejaky nie je 100% alebo sa lepi regulator alebo.... skratka nevytvori dostatocny tlak na to aby otvoril vstrekovace.
Podobnou "chorobou" trpi napriklad aj 2,7 od MB
Pia, 01.11.2019, 20:02
local.sk píše:
Nuz,ja som tym presiel asi pri tych 300 000 km.Ked mi vypadli 2 zhavice,nenastartoval som ani teply.Leeedva,leeedva.Dorobil som Webasto ,teraz ho mam na cca 20 minut a pod 0 a - prestavujem na30 minut.Motor rano na brnk,477 000 km.Takze mi z toho vychadza zodrate kruzky a slabsie tlaky.Ale to uz nebudem nikdy riesit.Aj z roboty o 15.00 ho predohrievam.
Pia, 01.11.2019, 20:08
palo-cherokee píše:
to je uz comonrail?
Nie, je tam klasicke radove mechanicke cerpadlo. Common rail mali az rocniky od 2005 vyssie.
Sob, 02.11.2019, 10:28
Pre merať čerpadlo nám to isté robilo síce na ivecu ale presne to iste po repase startovalo na brnk bez zhavicou
Sob, 02.11.2019, 19:04
Pri štartovani malo slabý tlak
Sob, 02.11.2019, 19:06
Frantisek píše:
Dakujem, to je jedna z moznosti, ze cerpadlo z nejakeho dovodu nedava pri starte palivo. Len sa mi to zdalo velmi nepravdepodobne a hladal som nejakeho cloveka, ktoremu sa stalo to iste.
S Tvojim potvrdenim je ta hypoteza pravdepodobnejsia.
Pon, 04.11.2019, 11:31
Tiež sme štartovali eterom potom keď sa trocha zohrialo išlo kým to nestalo asi 2 hodiny potom znova éter
Pon, 04.11.2019, 13:16
local.sk píše:
Vyhod vstreky,pootacaj trubky z hlavy do vstrekov ,zastartuj a v reale uvidis ako ti cerpadlo dava.Bud prasia alebo su zle.Ina moznost nie je.Alebo ich vonku vyskusat po jednej.
Pon, 04.11.2019, 19:35
