CB vysielačka - nepočuť príjem
Pali_191
Registrovaný: Pon, 15.07.2019, 21:46 Príspevky: 4 Bydlisko: Ruzomberok
Zdravím CB vysielačka keď vysielam mňa počujú ale ja spet nepočujem
| Uto, 08.10.2019, 23:06 |
andrej190
Registrovaný: Sob, 12.11.2011, 13:20 Príspevky: 1469 Bydlisko: B. Bystrica
ahoj základná vec reprák funguje ?  pri zapnutí ti to aspoň pípne prípadne šumí vysielačka? na displeji ti ukazuje nejaký príjem ? (ak to ukazuje neviem čo máš za vysielačku)
_________________http://www.safeworks.sk - Výškové práce, Pilčícke práce, Elektroinštalácie
| Str, 09.10.2019, 13:35 |
Pali_191
Zdravim reprak funguje na am počujem a na fm strašne slabo vysielačku mám Albrecht ale 61110 a anténu farun Toronto
| Str, 09.10.2019, 19:41 |
Tunki
Niekto ti ju opraví tam niekde odkiaľ si.
(... v preklade: Daj si do popisu aspoň okres,keď sa hanbíš za svoju dedinu!)
| Ned, 13.10.2019, 16:36 |
Pali_191
Veď mám všetko nové som teraz kupoval do osobák a v palete mám ďalšiu tá mi funguje ...
| Pon, 14.10.2019, 17:16 |
Tunki
Podľa popisu chyby to môže byť niekoľko vecí. Vadné prepínanie reproduktora vo vysielačke. Alebo porucha demodulátora FM. Možno zle nastavená norma v ktorej má pracovať. (Platí to hlavne pre moderné multinormové) A môže to byť rozladená , pokiaľ sa v nej dakto odborne povŕtal.
| Pon, 14.10.2019, 18:04 |
Tunki
Tak už som si konečne pozrel na googli čo za ČB to máš. Pozri si v návode ako sa na nej nastaviť do EU normy a vyskúšaj. .... Alebo nefiem ...
| Pon, 14.10.2019, 18:08 |
medal41
Registrovaný: Ned, 09.09.2007, 10:31 Príspevky: 478 Bydlisko: Partizanske
018E246C-1760-426C-A35D-3295E54DE496.jpeg [ 21.64 KiB | Zobrazené 9710 krát ]
Zdravím chalani Poradí mi niekto? Na vysielačka TCB 771 anténa sirius nepočujem a asi ani mna nepočujú keď chytím anténu tak vyskočía čiarky na displeji na plnú inak nie kde hľadať chybu skúsim dať foto Ďakujem za každú radu
F0F75BAB-07B8-472F-A489-292F5C34788A.jpeg [ 62.4 KiB | Zobrazené 9710 krát ]
_________________ L 200 - cb,hi-lift,sw9000,mt,šnorchel,
| Pia, 29.11.2019, 14:48 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3316 Bydlisko: Nitra
medal41 píše: nepočujem a asi ani mna nepočujú Ved sa postav vedla kamionistu a vyskusaj.PSW meter co hovoril?Mas stavaciu antenu?
| Pia, 29.11.2019, 18:12 |
Tunki
medal41 píše: .........keď chytím anténu tak vyskočía čiarky na displeji na plnú inak nie kde hľadať chybu skúsim dať foto Ďakujem za každú radu Keď chytíš počas vysielania? Alebo na príjme? ..... Ale aj tak si skontroluj preventívne kábel. Opletenie musí byť spoľahlivo galvanicky spojené s kostrou na prístroji a stredová žila spoľahlivo spojená s kolíkom v konektore. Na odpojenom kábli (z antény a aj z vysielačky) skontroluj či nieje skrat medzi stredovým kolíkom a vonkajším púzdrom konektora. A anténa je ďalšia kapitola. Tá je dlhšia a tipujem, že ak nevieš ako ďalej v tejto chvíli, v nej bys sa stratil jak hmla na obed. Odporúčam ti naštudovať tématiku vysielačiek v tomto vlákne (je toho dosť) a aj na CB stránkach "na googli"
| Pia, 29.11.2019, 21:57 |
medal41
vobec tam nie sú tie čiarky aj keď vysielam aj keď je len zapnutá ale pamätám si že keď som ju montoval tie čiarky tam boli a cb fungovala mám na US motorke vysielačku môžem skúsiť len neviem či to vysiela na rovnakých pásmach
| Pia, 29.11.2019, 23:29 |
medal41
Milan píše: medal41 píše: nepočujem a asi ani mna nepočujú Ved sa postav vedla kamionistu a vyskusaj.PSW meter co hovoril?Mas stavaciu antenu? Neviem čo je staviaca anténa to to je normálna anténa nie magnetka
| Pia, 29.11.2019, 23:31 |
medal41
Tunki píše: medal41 píše: .........keď chytím anténu tak vyskočía čiarky na displeji na plnú inak nie kde hľadať chybu skúsim dať foto Ďakujem za každú radu Keď chytíš počas vysielania? Alebo na príjme? ..... počas vysielania káble som pozeral vyzerali ok len je dosť na “rane” od konárov neviem či nieje nejak zlomená zvonku vyzerá dobre
| Pia, 29.11.2019, 23:35 |
Tunki
Pozri do päty antény, či nevidno skrytý studený spoj. Ak sa vôbec dá otvoriť tá krytka. Vnútri by mala byť cievka s odbočkou. Skontroluj prepojenie na kostru aj na prút antény. Samozrejme aj prípoj živý z konektora.
| Sob, 30.11.2019, 16:34 |
Milan
medal41 píše: Neviem čo je staviaca anténa to to je normálna anténa nie magnetka Antena v ktorej je ocelovy drot.Naspodu su srobiky a drot sa da posuvat.Mne musel odstrihnut az 1.5 cm aby to fachalo.Predtym bez obrazu a zvuku a to si chalan uz myslel ze to niekde skratuje.Tak ci ti ten drot niekde nezachytilo a nevytiahlo.Mam sirio turbo 2000.
| Sob, 30.11.2019, 20:22 |
