Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 14:55
 Poradte pneuservis BA/okolie
Caute, budem coskoro potrebovat obut pneu na karavan, je to troska vacsi rozmer, 385/65 na disk 11,75x22,5, viete niekto poradit nejaky normalny pneuservis, co obuva nakladne auta, kamiony, autobusy, kde pridem, mozem byt pri prezuvani a vyvazeni? Potrebujem obut 5 kolies, disky a pneu bud donesiem alebo poslem kurierom a odnesiem si naspat. T.j. nebudem ich obuvat na auto tam, staci pneu nahodit na disky a skontrolovat/vyvazit. Disky aj pneu su fungl nove.
Idealne ak by bol niekde bud v BA smerom na Dunajsku Stredu alebo medzi BA a Dunajskou Stredou, pripadne ak tam priamo niekto robi, alebo ma kamarata.
Mozem prist niekedy januar-februar, podla dohody.
Dakujem.
Str, 18.12.2019, 13:09
Keď nikoho nezozenies daj signál
Objeme vyvazime
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 18.12.2019, 13:38
Klokan píše:
Objeme vyvazime
klokan, tak to nebudem vahat, ak mam moznost prist k dlhorocnemu vazenemu clenovi klubu, nebudem hladat inde. Dakujem, napisem, urcite sa dohodneme.
Str, 18.12.2019, 14:17
Registrovaný: Pon, 27.02.2012, 22:59
Len pre info, mozno niekomu pomoze...ja som prezuval vacsie gumy v Mikone v Senci. Bol som cely cas pri obuvani a aj vazeni
Štv, 19.12.2019, 13:31
nemali na mna čas v BA tak som išiel do NZ nabalený s osobnou váhou a kuchynskou digitálnou váhou pričom v pohode som si aj vyvážil pneu "granulátom".
Ned, 22.12.2019, 21:50
Len pre istotu, to su gumy na nakladne auto, ak niekto nepozna tento rozmer, disk vazi cca 50 kg, guma cca 85 kg, ekvivalent priemeru je cca 108cm alebo 43 inch. Takze potrebujem pneuservis co obuva nakladne, nie len osobne auta.
Pon, 30.12.2019, 10:48
ak by sa ti chcelo tak v tých NZ to viem "vybaviť" - robia aj nákladné autá
Pon, 30.12.2019, 18:19
Pohoda :) do 36 " tuším čokoľvek
Vnútorný otvor má koľko dieru?
Nedávno som prezuval kolesá na vývozku A bol trochu problém lebo mal malú stredovu dieru na upnutie tak to trochu preklzovalo ale išlo to ( nákladná vyzuvacka)
(disk sa úplnál za stred disku)
(Typ LINCOS TY008. ak chceš pozrieť na video)
Údaje Z mašiny sú :
Max priemer pneumatiky 1300
Max šírka 600
Max váha kolesá 700kg
Disk od 13" do 26"
Vyvazujeme granulatom.
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Uto, 31.12.2019, 0:07
Registrovaný: Pia, 26.12.2008, 22:25
To čo je za karavan s takými gumáky.
Pošli nejaké foto. Aby človek mal predstavu čo treba prezut.
Duro
Uto, 31.12.2019, 16:50
Klokan píše:
Údaje Z mašiny sú :
Max šírka 600
Disk od 13" do 26"
Dikes, disky su https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-7091, posledny obrazok su presne rozmery, stredna diera je 221mm
Tak sa ozvem, sme dohodnuti.
Str, 15.01.2020, 22:45
Tak zial klokan uz nemoze, tak idem do Pneuservis Dunajska Luzna buduci tyzden. Ozvem sa potom aku som mal skusenot, zatial po telefone vyzerali fajn.
Pia, 28.02.2020, 20:05
Tak som bol v Luznej, za mna palec hore, na pokladni celkom mile a normalne panie, v garazi mladi chalani mechanici, bol som pri nich cely cas aj nieco pomohol, obuli bezproblemov, vyvazovali zavaziami. Zda sa ze momentalne nemaju tak vela roboty, tak celkom flexibilni. Za obutie 5ks, vyvazenie (dokopy mozno kiloapol zavazi) a nalozenie na vozik dokopy nejakych 114 EUR, za mozno necele 2 hodinky bolo hotovo. Fukal som na 8 atm.
Servis Pneuservis Dunajska Luzna, vedla hlavnej cesty pri pumpe Slovnaft. Prezuvaju aj osobaky.
Str, 04.03.2020, 14:10
... ja som si myslel,že tam nasypeš "granulát" na vyváženie
Str, 04.03.2020, 16:14
Fefe píše:
Nie, boli to moje prve velke pneu a nove disky+nove pneu takze som nemal predstavu ako velmi budu nevyvazene. Ono su to dost velke balony oproti tomu disku ale vysli pekne. Vacsinou nejakych 100+150 g zavazicka, 1 len bola 200+300g, tak ta ide na rezervu. Podla skusenosti kolegov Nemcov sa tiez oplati vyvazit napevno zavaziami ak sa da. Vsetky sme este prevazili a boli ciste 0, takze za mna ok. Uvidime co bude ked ich dam na auto, to par mesiacov este potrva kym dorobim prerabku, nahodim SPZ a mozem vyrazit na jazdu.
Štv, 05.03.2020, 9:34
Fotečku by si nepridal? Celkom rád by som to videl :)
Štv, 05.03.2020, 22:55
