Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 14.12.2025, 18:33
Dnes je nedela 14. decembra 2025, meniny má Branislava, Bronislava a zajtra Ivica
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Nissan patrol GR Y61
Na Patrola navijak nepotrebujes.Zo spravnymi gumami prejdes vsetko.Inak 12 000 by mal stacit.Isty cas som sa aj ja pohraval nad hydraulikou.Mal som skoro vsetko,navijak z lodneho zeriava ,cerpadlo,armatury.Prisiel som za mesiac ze to odkupim a lod zosrotovana-rozpalena.Skoro ma jeblo.Ale tieto cinske betlehemy z tvrddym lanom moc nemusim.A uz sa mi to ani moc neoplati.Uvidim v maji na stk ako bude na tom motor.
Pon, 23.12.2019, 20:32
Registrovaný: Ned, 08.12.2019, 22:48
Ta ako nechcem sa chvalit ani nic ale stym mojim ex pajerkom som navijak ani raz nepotreboval..sice take tažke off som nerobil ale dakedy to bolo fakt na vlasku ale goodrich M/T boli celkom ze super gumy a vytiahli ma zo vsadial..a patrol bude asi tak isto natom ak asi aj lepsie..a navijak by som chcel tak pre dobry pocit a zdovodu ze sa mi to paci :twisted:
Pon, 23.12.2019, 21:50
Aj mne tak neak navijak pasuje na take auto.Mam v papieroch ze mozem namontovat Warn,ale cenovo su trochu inde.No a aspon keby som ho niekedy potreboval pouzit.A teren do ktoreho vlezem a pol dna sa vytahujem tak to nemusim.Zo zaciatku hej,ale po celodennom wapkovani lebo sa mi od blata netocili kolesa ma taka sou presla.Stal sa zo mna krajinkar po nespevnenych cestach.Ale aj na to je malo casu ked som sa zobral a jazdil po slovensku kade tade s cigarom v hube :smt028
Pon, 23.12.2019, 22:03
To hej ja by som tiez kus pochodil len neni skym a casovo to tiez nechce pustit..este by som sa chcel opytat ze gumy disco cooper stt ci su take spolahlive ake maju ceny ..ak mas dajake skusenosti :D
Pon, 23.12.2019, 22:13
No, mal som krátkeho Patrola Y60, je to pracant a kus auta, prejdeš veľa, ale:
neviem aké si mal Pajero, ale keďže pozeráš dlhú Y61,asi tam bude rozdiel vo váhe a v dlhých stúpaniach to budeš badať. Teraz mám L200, jazdím s ním tie isté štreky a terény ako s Patrolom. Váhovo takmer to isté, patrol bol 85KW, L200 má 98kw, gumy stejné. Nejazdím, tak ako Milan nadomnou, bez dôvodu hlboké blato, u mňa sú to hlavne lesné cesty.
Tam kde chodím do lesa je treba zdolať fakt prudké stúpanie dlhé vyše kilometra s troma vrstevnicami. Ak je dlhšie sucho, dá sa to vyjsť na cestných gumách, akonáhle poprší, potrebuješ rýchlosť a výkon aby si to vyšiel, hlavne na tých vrstevniciach.
Naviják som mal Duble Red 12000l na patrole, práve na tých vrstevniciach pomohol, poslúžil.
Teraz mám KINGONE TDS 9.5C, na vyprostenie ešte nepoužitý. Je podstatne rýchlejší jak naprázdno, tak pod záťažov. Na patrola by som naviják určite dal, ale to musíš vedieť sám či to využiješ.
Ono stačí aj zamulená koľaj na inak pohodovej ceste v neznámom teréne, a po pomoc môže byť sakra ďaleko ak tam nemáš signál.
Na tom obrázku je začiatok toho stúpania.
Pon, 23.12.2019, 23:01
Akurat nato som sa chcel spytat ze ten KINGONE TDS aka to je masinka..pokukoval som uz len tu 12 ci 12.5 alebo ake to ma oznacenie..len dajake skusenosti by som si prv vypocul lebo ak aj len jeden jediny krat ked nahodou ho budem potrebovat a ani to 1x nezvladne tak potom zbytocne dam 400eur za X Y winch ..na tie kingone som nenasiel ceny..zhruba ako sa to pohibuje? A da sa to zapisat? Diky
Pon, 23.12.2019, 23:23
Milan FI píše:
Tebe to auto sluzi k robote a tam proste musis mat vybavu.Auto ta zivi a inak to nejde.Ja vozim vo vybave len Hi-lift,kopu vercajchu a lan na vytiahnutie.
Ked som robil lodne motory co aj tak trochu robim tiez som musel mat vo vybave hever na 50 ton ktorym sme vytahovali vlozky z motora.A naco by to komu bolo pokial hever nepotrebuje.Takze ak sa z autom robi robota ktora si vybavu vyzaduje,nie je o com.
Pon, 23.12.2019, 23:39
AdoFORRaid píše:
Nemal som take :smt017
Pon, 23.12.2019, 23:41
To by som chcel vediet ze disco cooper stt VS bfgoodrich m/t km2 co ztoho ..alebo mate dakto daco lepsie? Barz sa vtom nevyznam
Uto, 24.12.2019, 1:02
Registrovaný: Sob, 30.05.2015, 11:56
děkuji všem za informace.Povedlo se. Hezké vánoce.
Uto, 24.12.2019, 10:56
AdoFORRaid píše:
Ja mám 9.5, myslím si že zvládne aj Y61, ale v tvojom prípade by som šiel do silnejšieho (pre istotu), ale s kladkou to vytiahneš aj s 9.5 . Mňa stál pred dvoma rokmi cca 500€, teraz pred zimou som ho rozobral a dal novú vazelínu. Inak naviják po dvoch rokoch pod autom(mám ho montovaný vzadu pod korbou) bez zjavného opotrebenia a bez hrdze.
Ohľadom ceny zavolaj do Handlovej, cenu ti povedia. Treba k tomu doobjednávať diaľkové, nie je pri navijáku.
Uto, 24.12.2019, 13:23
To hej som pozeral tu 12ku a dialkove este zvlast..som zistoval cca 9 kila plus dalsie kilo je dialkove cca takze celkom dobra paka :D a ja ze rybacka je drahe hobby :-D
Uto, 24.12.2019, 13:49
Registrovaný: Pia, 21.11.2014, 10:14
Len aby si nebol sklamaný z výkonu toho patrola na 35" pneu- čistá mŕtvola. jazdím 4,2 TD na 33" a bojím sa tam dat 35ky ze to bude na ceste uplne v prdeli.
Štv, 02.01.2020, 8:39
Tak to by mi az tak nevadilo na blaznenie po ceste mam inu hracku..a rad by som vymenil aj cerpadlo na mechanicke a potom tam trosku pridat nato aby bralo od nizsich otackach..a pozeram aj 4.2td to by sa mi pacilo este viac :D
Štv, 02.01.2020, 12:06
AdoFORRaid píše:
Ako vymenit cerpadlo a zvysit vykon na 600 koni aj z vymenou turba za silnejsie aby bralo od nizsich otacok tu uz temy su zalozene.Kludne si ich precitaj :smt155
Štv, 02.01.2020, 20:27
