Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
terracan
Registrovaný: Str, 28.11.2018, 11:33 Príspevky: 3
Čaute, Nedávam tému medzi terracany, lebo predpokladám že sa týka viacerých značiek. Terracan má rezervu pod kufrom, chcel by som ju dať dozadu za kufor. Nechcem riešiť dôvody, potreboval by som poradiť ako na to. Niečo ako na foto v linku. Týpek to má ale v pevnosťáku, ten ja nemám. http://www.thelongpaddock.net/uploads/3 ... 6_orig.jpgNa svetových internetoch je veľa riešení, no žiadne dostupné pre SR, alebo vyzerajúce dobre. Videl som riešenia na výstuhu nárazníka, aj na 4ry skrutky ťažného, nevyzeralo to nijak komplikovane. Myslím že šikovný kovár by to spravil v pohode. Viete poradiť niekoho, alebo firmu? Za každú konkrétnu radu ďakujem
_________________ Hyundai Terracan 2.9 CRDi 2006
| Ned, 05.01.2020, 19:19 |
peter pp
Registrovaný: Ned, 22.12.2013, 13:28 Príspevky: 541 Bydlisko: Moravske Lieskove tel:0903790668
https://www.sklep4x4.expedycja.pl/zderz ... y-iii.html to je možnosť inak to tvoje auto je dosť problém. Keď by si toto kúpil možno to dako dopasujes a keď máš predstavu že to dáš celé niekomu vystruhat príprav veľa ecok
| Ned, 05.01.2020, 20:49 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2170 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Na jeep a konkrétne na US ťažné sa to niekedy rieši takto
d7927052b0222eb7f15ef5518a55df2b--jeeps.jpg [ 14.35 KiB | Zobrazené 8372 krát ]
| Str, 08.01.2020, 13:31 |
Richmondez
Registrovaný: Pia, 17.06.2016, 22:07 Príspevky: 156 Bydlisko: Bratislava
Luther, presne taketo nieco som hladal, ale vsetko iba US tazne... Druha vec ze som nic take nenasiel v EU - to znamena bez certifikacie, tym padom otazka ako sa k tomu postavi poistovna pri havarii...
Inak by sa to dalo aj "svojpomocne" urobit na klasicke tazne.
_________________ WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
| Str, 08.01.2020, 13:58 |
terracan
Luther presne také niečo hľadám. Napr Tauro robí aj na 4skrutkové ťažné, teda dá sa použiť aj u nás. https://www.tauro.co.za/project/dual-sp ... swing-arm/Problém je s poštou z Južnej Afriky na takú ťažkú vec. Preto hľadám niečo lokálne
| Str, 08.01.2020, 14:07 |
Richmondez
@terracan , len by si musel dorobiť držiak ŠPZ a jej osvetlenie
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
| Str, 08.01.2020, 14:10 |
Richmondez
Pozri tento, mas to na SVK v podstate zo vsetkym - som si nanho spomenul a vyzera zeby mohol byt aj aktualny https://auto.bazos.sk/inzerat/106359404 ... statne.php
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
| Štv, 09.01.2020, 21:12 |
Luther
Fúha, ale vyzerá hrozne.
| Pia, 10.01.2020, 12:32 |
Fefe
Registrovaný: Ned, 16.11.2008, 20:51 Príspevky: 1050 Bydlisko: Bratislava
Pathfinder R51 mal jedno takéto riešenie možno ti pomôže ako návod
56391546_3141402292552275_2760298575454797824_n.jpg [ 17.44 KiB | Zobrazené 8230 krát ]
_________________ Nissan Pathfinder R51 2005 128kW malá "expedičná" úprava: ASFIRpredný nárazník + ochrana spodku, IRON MANpodvozok, BFG KO2pneu,navijáčik, ARB uzávierky diferenciálov + kompresor
| Sob, 11.01.2020, 9:31 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
