Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
Chladič Nissan Patrol y61
david16
Registrovaný: Pon, 06.03.2017, 20:14 Príspevky: 65 Bydlisko: Námestovo
Zdravim páni....viete niekto poradiť kde sa dá kúpiť chladič z väčšou účinnosťou oproti originálu na Nissan Patrol y61 2,8...dik
| Sob, 11.01.2020, 21:43 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3320 Bydlisko: Nitra
| Sob, 11.01.2020, 23:22 |
david16
Dik. A počuli ste už niekedy o termostate na nižšiu teplotu?
| Sob, 11.01.2020, 23:37 |
Milan
V aute to nema vyznam.Najidealnejsia teplota pre motor v aute je 80 az 90 °C.Ale robil som motor kde boli 2 na 60°C a 2 na 80° C.Takze 4 termostaty v 1 motori. A na co potrebujes taky termostat.
| Ned, 12.01.2020, 0:24 |
david16
Ten nový chladič tam vojde bez toho aby bolo treba niečo upravovať... myslím nejaké držiaky alebo vrtulu alebo niečo podobné...
| Ned, 12.01.2020, 9:33 |
Milan
To neviem,nie je taky isty?Ja mam este origo ale uz polepeny a zatial drzi.Ked som zhanal ja ,pod 300 € som nezohnal a zase az na tolko si ten chladic necenim.Tak som ho zlepil tekutym kovom.
| Ned, 12.01.2020, 18:36 |
david16
Ja potrebujem väčší preto lebo mám vymenené čerpadlo aj turbo a tento to nestíha chladiť..
| Ned, 12.01.2020, 18:38 |
Milan FI
Registrovaný: Pon, 17.01.2011, 10:49 Príspevky: 521 Bydlisko: Kežmarok
david16, myslím si že pokiaľ je chladiaci systém ok, tak by sa nemal prehrievať. Na mojej Y60 som tiež laboroval so všetkým možným,nakoniec som kúpil nový chladič (stál 150€) a odvtedy pokoj s teplotou. Chladič aj celý systém som aspoň raz ročne preplachoval. Keď je zanesený, nestíha.
_________________ Vždy ži svoj sen, neboj sa ísť pomaly, boj sa stáť na mieste, ale nezabudni si užívať život kým môžeš!
| Uto, 14.01.2020, 20:26 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
